Hallo Freunde,
wie bereits in dem Motorenthread bemerkt, habe ich von meinen Emax Tinyhawks inzwischen einige
defekte Teile herum liegen und würde gerne versuchen, das ein oder andere Teil zu reparieren.
Hier geht es mir um die AIO Boards.
Ich habe da 2 Boards, wo jeweils ein Motor zwar anläuft, aber sobald man Leistung abverlangt, sprich abheben will,
stellt jeweils dieser Motor ab.
Bei einem dieser beiden, kann ich im BF diesen Motor ohne Prop problemlos hochdrehen.
Der andere Motor beginnt da bei ca. 1330= ca. 20% Gas (Wert der in BF angezeigt wird- Drehzahl?) zu stottern und dreht nicht mehr recht weiter hoch.
Ich habe hier mal Fotos von der Ober- bzw. Unterseite des Boards, wo offensichtlich das ESC-Gedöns sitzt:
Sorry, bessere Bilder habe ich nicht hin bekommen!
Ich habe bereits versucht, heruaszufinden, welches Bauteil hier verantwortlich ist, indem ich Flußmittel an diese
Stellen gegeben habe und den Motor laufen ließ, aber es hat sich kein heißes Bauteil abgezeichnet.
Kann mir jemand einen Tip geben, welche Bauteile wahrscheinlich für diesen Fehler zuständig sein sollten?
Ich habe noch mehrere Boards und könnte eines davon "ausschlachten" um Ersatzteile zu haben.
Oft ist es bei den Tinyhawks einer dieser winzigen Kondensatoren, die in dem Bereich zahlreich verbaut sind.
Da fehlen manchmal welche.
Das habe ich schon öfters repariert, aber in diesem Fall sind alle Kondensatoren vorhanden.
Über sachdienliche Hinweise würde ich mich außerordentlich freuen!
