Die ultimative Eyefly-FAQ
Felias
Quadrixette 30
  • Welche Hardware ist empfehlenswert?
Antwort:
Steuerung:
Keine Einschränkung, alles wo gibt. Meine persönlichen Präferenzen:
  • Plejad Copter Control
  • DJI Naza
  • Wiicopter (bspw. Flyduino)
  • Rabbit Board
Regler:
  • Turnigy Plush 10a - 18a (abhängig von Motorleistung)
  • Flyfun 10a - 18a
  • Hobbywing Pentium 10a - 18a
  • und baugleiche
Motoren:
(siehe auch Rosewhites klasse Vergleichstest)
  • Keda 20-50s (der Copter sollte aber nicht mehr als 800g Abfluggewicht haben)
  • Strong Power A2208/17
  • Roxxy 2824-34
  • Roxxy 2824-26
Felias
Generell
  • Wie ist das mit den Bohrungen für die Kabeldurchführungen gedacht?
Antwort:
An der Motorseite sind die Kabeldurchführungen immer auf der Seite angebracht, an der die Kabel bei 90% der Motoren rauskommen (rechtsseitig von der Frame-Mitte gesehen). In der Mitte waren die Löcher zunächst immer wie in unten stehendem Bild eingezeichnet gefräst, in der neusten Version sind sie dann beidseitig.
Felias
Generell
  • Wie löse ich die Strom-Verkabelung am besten?
Antwort:
Ich empfehle hierfür eine Sternverkabelung, entweder mit Steckern an den Zuleitungen oder direkt verlötet (beim Nano am besten direkt). Weitere Infos zum Sternverteiler findet Ihr hier.
