VERKAUFT Div. Flieger/Tragflächen/Frames
B
Benutzer1106
Biete
*VERKAUFT*-1 mal Hype WoW!
Er ist wenig geflogen, sieht noch super aus und vorallem absturzfrei, aber Schaumwaffeltypische gebrauchsspuren.
Die Querruder-Servo-Verbindungen wurden auf eine MPX-Kombi umgelötet um schnell auf und abzurüsten. Der Regler wurde gleich von beginn an durch einen 40A Toarcster ersetzt, da der orig. angeblich manchma Probleme macht. Der orig. Regler liegt bei. Hinten ist auf beiden Seiten das Dekor einwenig ab.
Versendet wird auseinandergebaut, da alles schraub und steckbar ausgelegt ist. (Ohne Funke und Empfänger)
VB 80,-Euro inkl. Versand in D
*VERKAUFT*-1 mal H-King DSF Habicht
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...S_Habicht_Powered_Glider_EPO_1480mm_PNF_.html
Der Habicht war noch nicht in der Luft. Das Seitenruder ist noch nicht eingeklebt, das Höhenleitwerk aber schon.
Schöner kleiner Flieger mit super Optik. Anleitung ist auch noch dabei, aber der orig. Karton wurde zu voreilig entsorgt. (Ohne Funke und Empfänger)
VB 75.- inkl. Versand in D
ODER: HABICHT UND WoW ZUSAMMEN 140.-INKL. VERSAND IN D.
**RESSERVIERT BIS ZAHLUNGSEINGANG**-H-King EPP-FPV Tragflächen mit Servos+ Leitwerk mit Carbonrohr inkl. Servos
Die Tragflächen, Leitwerk und Rohr sind bruchfrei, aber haben gebrauchsspuren
Super als Ersatzteile oder für Eigenbau
VB 28.-inkl. Versand in D
**RESERVIERT BIS TAHLUNGSEINGANG**-Eigenbau-Quadframe mit 50cm von Motorachse zu Motorachse, Bohrungen für Motoren 19mm Abstand, Gopro-Gehäusehalter auf Gummipuffern und Gummipuffer für ne FC+4St. Landebeinchen.
Das schwarze auf den Bildern auf den Schrauben is PlastiDip, wird aber entfernt bei der Demontage zum Versand
VB 10.- inkl. Versand in D
B
Benutzer1106
Kann auch ein Angebot zusammen für Alle, sprich die anderen Sachen von mir aus der Börse machen!
