Nach dem ich den Copter bisher als Komplett- oder Teilsystem nicht losgeworden bin, gibt es das Paket nun in Einzelteilen:
1x neuwertiges Fallschirmrettungssystem von Opale Paramodels, bestehend aus einem 6 Quadratmeter großen Fallschirm, dem Rescue 6.0 (http://www.opale-paramodels.com/ind...te/rescue-6sqm-69j-dgac-8kg-multirotor-detail) und dem dazugehörigen Rescue Pod L (Aufnahme/Halterung). Eine Halterung mit Auslösemechanismus (Servo) ist nicht dabei, kann aber leicht selbst gebaut werden.
Preis: 150 Euro (VHB) inkl. Versand
1x klappbarer Tarot T810 Hexacopter-Frame mit diversen Teilen (Gimbal-Halter, Akkuhalter, zusätzliche Abstandshalter und mehr), inkl. elektrischem UND mechanischem Klapplandegestell (liegt bei).
Der Copter hat ca. 10 Flüge hinter sich, davon wegen eines Einstell- bzw. Bedienfehlers, einen Absturz, bei dem das Landegestell und drei Arme in Mitleidenschaft gezogen wurden. Zur Sicherheit wurden bis auf die beiden Centerplatten und die Motorenhalter danach alle Copterbauteile durch Neuteile ersetzt. Das elektrische Tarot-Landegestell besitzt einen eigenen Controller, der entweder über die FC oder einen separaten Empfänger-Kanal angesteuert wird. Zusätzlich ist ein Smart-Retracts-Controller verbaut, mit dem es möglich ist, nach Anlegen der Versorgungsspannung auch ohne Sender das Landegestell ein- oder auszufahren – nützlich beim Auf- oder Abbau des Copters. Das Landegestell wird über ein eigenes BEC mit Strom versorgt.
Preis: 300 Euro (VHB) Frame und beide Landegestelle, inkl. Versand
Bei Interesse oder Fragen bitte per PN kontaktieren.
