Hallo Freunde,
Vor kurzem habe ich meinen Monitor erst gepimpt AV 2 aktiviert, siehe Beitrag:
http://fpv-community.de/showthread....tor-gepimpt-AV2-aktiviert&p=925343#post925343
Heute habe ich ihn noch weiter verbessert.
Es war mir schon immer ein Dorn im Auge, dass man die Frequenzen hinten über kleine Dip Schalter einstellen musste.
Dank dem Projekt Rx5808 Pro siehe Beitrag jetzt aber schon mit 40CH:
http://fpv-community.de/showthread....808-32CH-SPI-Steuerung-mit-Arduino-und-TV-out
Ich habe meinen Monitor nun mit einem Arduino Uno versehen und kann die Kanäle nun mit 2 Tasten von vorn anwählen.
Zuerst habe ich die beiden Module ausgelötet um ein Stück Teflonband unter die 3 Kontakte der SPI Ansteuerung zu kleben. Im nach hin ein wäre es einfacher man lötet die beiden IC für die Ansteuerung aus um die SPI Anschlüsse frei zu bekommen.
Den Arduino habe ich mit Servotape befestigt.
Das Gehäuse ein wenig aufgefeilt für den USB Anschluß zum Updaten.
Mit der Squrce Taste kann ich jetzt zwischen dem empfangenen Bild AV1 oder dem Arduino Bild AV2 hin und her schalten.
Da ich keine zusätzlichen Taster für die Menu Auswahl genommen habe, sondern einfach die zwei Lautstärke Knöpfe, habe ich einen kleinen Nachteil das sich beim bedienen die Lautstärke leicht verändert.
Diese lässt sich nach dem Einstellen aber schnell wieder beheben.
