Diversity Tracking Eagle Tree
gaco
bin ganz neu hier und hab mal ein paar Fragen die ich so nicht mit der Suchfunktion finden kann:rot:
Ich möchte in Etappen mit dem FPV anfangen, will mir aber nicht nach und nach neue Komponenten ersetzen.
Zuerst möchte ich Diversity haben ohne Patch ohne Tracking ohne Headtrack aber mit Eagle Tree GPS OSD RTH (wegen der Sicherheit) ;)
Dann möchte ich irgenwann aufrüsten mit o.g. Sachen.
Jetzt gibt es einen Haufen Empfänger. Beim Eagle Eyes kann man ja jede menge anschließen und bei Diversity auch 2 Empfänger.
Brauch ich da 2x 5,8 GHz Iftrontech modular A/V Empfänger und EE schaltet automatisch zwischen den beiden hin und her? Oder brauch ich das teure 5,8 GHz Iftrontech Yellow Jacket Pro A/V- Diversity Empfänger, oder ist das nicht kompatibel wenn die Schaltung schon im Empfänger realisiert wird? Oder schließe ich dann nur einen Videoausgang in den EE?
Also kurz gefragt: Welche Komponenten brauche ich um preiswert ABER nachher auch aufrüsten zu können?
tom223866
EE würde zwischen den beiden Empfängern durchschalten...
Aber bevor du 2*140 für die Infrontech und nochmal 80 für den EE ausgibst, kauf dir lieber den Duo5800 für 280.
Damit hast du dann schon Diversity. Das Eagle Tree OSD kannst du auch ohne Eagle Eyes nutzen. Und wenn du dann irgendwann Tracking haben willst, kaufst dir halt doch noch die Eagle Eyes..
gaco
Was machen denn die teuren Diversity Empfänger anders als das Duo?
Machen die das was Duo zusammen mit EE dann auch kann?
