Ich baue gerade einen DIY CoreXY Drucker. Er ist soweit auch fast fertig.
Aktuell bin ich dabei die Firmware (Marlin 1.1.0-RC6) zu konfigurieren.
Leider habe ich noch ein paar Probleme:
1. Achsen laufen bis auf die X-Achse richtig:
X+ -> links (müsste anders herum sein)
X- -> rechts (müsste anders herum sein)
Y+ -> hinten
Y- -> vorne
Z+ -> Tisch fährt runter
Z- -> Tisch fährt hoch
Ich habe schon versucht:
- X und Y Motoren tauschen (Stecker vertauscht)
- Einen Motor zu invertieren (Stecker gedreht gesteckt)
- In der Firmware "INVERT_X_DIR" getauscht
--> Leider bisher alles ohne Erfolg.
2. Es funktioniert nur das homing auf der X-Achse.
Bei Y und Z tut sich einfach nichts.
Ich habe ein Bild von meinem Aufbau und die aktuelle Config angehängt.
Evtl sieht ein kundiger 3D-Drucker-Bastler ja sofort was ich falsch mache.
Edit: Mir ist gerade noch aufgefallen, dass im Display die Buchstaben für Y- und Z-Achse "blinken" (Abwechselnd Buchstabe und ?)
Edit2: Ausgabe von M119 deutet darauf hin, dass die Endschalter funktionieren. (Alle open, bzw triggered, wenn gedrückt)
Y+ -> hinten
Y- -> vorne
