inspiriert vom BruGi Motorthread...
http://fpv-community.de/showthread....less-Controler&p=319391&viewfull=1#post319391
Post Nr. 276 und 279
... habe ich mich kurzerhand dazu entschlossen auch so ein Ding zu bauen. Der Aufwand dieses Gerät zu bauen war tatsächlich wahrscheinlich etwa so hoch wie zwei Motoren per Hand zu wickeln (gerade wenn man an die 100 Windungen pro Nut wickeln muss), heißt, nach zwei bis drei Motoren hoffe ich dass es sich schon rentiert hat.
Andernfalls war es ein lustiger Bastelspaß, und ich konnte endlich ein paar Schrottteile verwerten![Big grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Kostenpunkt: 0,50€ für die 0,80mm Kanüle, der Rest war in der Bastelkiste bzw. Holzkiste vorhanden.
Teile:
- Billigservo, auf 360° Endlosbetrieb umgebaut
- Servotester + Stromversorgung
- ausgemusterte Hauptrotorwelle vom 600er Heli
- m3 Gewindestange + Muttern
- etwas Holz
- altes Aluprofil
- Spaxschraube
- Heißkleber
- Ein Glas Weißbier (am Ende nicht mehr sichtbar)
Heraus kommt dann dieses wunderhübsche Gerät:
http://www.youtube.com/watch?v=cVaFY_NwJPQ&feature=youtu.be
Das Gerät ist noch im Trockenlauf, da ich leider noch keinen Draht habe.. Sollte aber im Prinzip funktionieren, da die Wirkungsweise wie bei den anderen Maschinen dieselbe ist.
Per Auswahl der Servoscheibe sowie Hebellänge lässt sich der Hub und Winkel präzise auf den entsprechenden Stator einstellen (sofern das Servo nicht wie bei mir festgeklebt ist), per Hand wird die Position der Kanüle verstellt, um die Windungen nebeneinander zu legen.
Der Stator wird auf der Welle per Hand gedreht.
Aussichten für die Zukunft: Evtl einen simplen Zähler (mechanisch oder elektronisch, um die Anzahl der Windungen zu kontrollieren.
Jetzt seid ihr dran![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Grüße, Stephan
Teile:
- etwas Holz
- altes Aluprofil
- Spaxschraube
- Heißkleber
Jetzt seid ihr dran
Grüße, Stephan
