DIY Talon Drone
Joe.Takul
Ich möchte mir eine Drone, im still der X-UAV Talon Drone bauen.
Und könnte da bei sehr gut hilfe von erfahrenen Fliegern gebrauchen.
Hier ein paar Daten wie das ganze aus sehen soll
Max spannweite - 1500mm
max Flug gewicht - 2,5 bis 3 kg
Spieler rein wie ezfw wäre auch cool :)
Die Tragflächen würde ich gerne aus Gfk mit Schaumkern herstellen.
Hier zu ein paar fragen:
Welches Rippen Profil eignet sich am besten ?
Hat wer erfahrung mit einer "Traglächen-schneide-maschine"(selbst bauer) ?
Was bräuchte ich zum bau eines oben genannten gerätes ?
Der Rumpf Soll aus Holz oder auch aus Gfk gefertig werden, Holz vieleicht zu schwerr ?
Und taugt die Kamera was, oder lieber finger von lassen ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__62530__Turnigy_HD_ActionCam_1080P_Full_HD_Video_Camera_w_Waterproof_Case.html
Danke für Antworten im voraus.
Gruß Jannik
Xraycharly
Hallo Jannik
Wie viel Flugerfahrung und Bauerfahrung hast Du ?
2 Balsaholzbrettchen 1,5mm doppellagig Faser 90° verdreht verleimt sind schon sehr stabil.
GFK ist was für Leute die schon viele Jahr bauen und viel Zeit haben und die Werkstatt die es herbringt.
Kohlefaser ist nicht so günstig weil es die Funkstrahlen teilweise abschirmt.
Fluggewicht bei 1,5kg ab 2,5 bis 3kg ?
warum so schwer ?
Was leicht ist fliegt leicht ... Flächenbelastung Gewicht und Leistung sollten zusammen passen.
Und das Flügelprofil ist eine Wissenschaft für sich wenn es gut werden soll.
Ein Brett und die EZW nach oben bringt es nicht so einfach.
Aber es geht auch einfach und dennoch gut.
Depronplatten über ein Rundholz .... bzw Besensteil formen.
Wenn die Wölbung passt die Unterseiten des Flügels anpassen etc. Holme einkleben etc ...
Dann solltest Du aber nicht schwerer werden wollen als 2kg...
Die Kamera ist eher drittklassig ...
Joe.Takul
erstmal danke für die Antwort.
Zur Flugerfahrung sag ich nur "in Arbeit", hab zur Zeit bisschen den Mut verloren.
(Böser Crash mit Raptor V2, und weis nicht wo dran es lag). :(
Zur Bauerfahrung ich Arbeite beruflich tagtäglich mit Glas,Kohle und Aramid Fasern.
Deshalb dachte ich daran. Desweiteren habe ich ein klein Balsa Segler im bau, so zusagen als Übung.
Fluggewicht nunja es sollen 2 Kameras an bord und ich wollte schon mal 30 min am stück fliegen.
Mit Depron habe ich wenig erfahrung und halte ich auch nicht viel von (Absturz siehe oben).
Als Kamera hohl ich mir dann woll die Mobius Cam.
Gruß Jannik
Xraycharly
Hallo Jannik
OK ... der Mut kommt zurück. Kläre den Grund zu erst. Bei Fragen ... fragen.
Flugerfahrung sammelt man nie genug :D bei mir nach vielen Jahren bin ich durchaus recht gut aber lerne immer noch dazu ...
Ein Crash sorgt für wackelige Beine beim fliegen :D
Erfahrung ist immer in Arbeit :D
Das Modell was Du bauen willst sieht für einen FPV Flieger sehr cool aus ... aber
er ist alles andere als ein Anfängerflieger.
Er wird sehr schnell und will weiträumig geflogen werden.
30min Flugzeit ist mit dem Ding mega ansträngend willst Du Dich an die geltenden Regeln halten.
Streckenflüge sind in Deutschland verboten.
In den abgelegen Hügeln in Schottland oder Schweden etc kümmert es weniger ...
Der Talon kommt einem Fighter sehr nahe ... enge Kurven sind drin aber nicht entspannend zu fliegen.
In der FPV-Sicht inkl OSD scheint es einfacher. Dennoch braucht der weitere Kurven sonst geht
Dir bei viel Speed die Strömung unter Umständen fliegen.
Das Gewicht was Du anpeilst zwingt Dich in den Speed.
Depron lässt sich leicht bearbeiten - scharfe Messer, Packet-Klebeband und UHU Poor langen um einen Flieger zu bauen.
Baupläne gibt es massenhaft.
Cool das Du mit Composite Erfahrung hast - ist aber eher was für größer Modelle weil Du ein Holzgerüst - Spannten Rippen etc als Grundlage bauen solltest. Mit einem 3D Drucker könntest Du die Rippen Spannten und Rahmen ausdrucken/lassen.
Oder einen Styrokern hast .... z.B. im Flügel. Der Aufwand wird sehr groß.
Den Selbstbau würde ich bleiben lassen. Die Gefahr das Du nach viel Baufrust auch noch Flugfrust bekommst ist eher groß.
Auch wenn der Flieger auf Grund seiner Form Dich reizt.
Wenn das Modell kaufen und leicht wenn nötig modifizieren!
Fahrwerke sehen nett aus ... sind aber nur Ballast auch wenn es mag zu sehen wie sie einfahren.
Und beim Talon mit 1,5m Spannweite ist das schon eine Frage der Aufhängung an sich.
EZFW ... schon lange mit dem Hobby Fliegen zu tun ? nicht so viele kennen die Abkürzung. :D
Die Möbius Cam taugt für den Anfang auf jeden fall ... :D
Joe.Takul
Hallo Walter
Der "Absturz"(war ja nicht mal in der Luft) Grund hat sich geklärt, die Motor-träger-platte war so minderer Qualität das sie nur den erst Flug überstand und irgentwie doch noch hielt, nur nicht im richtigen Winkel.
Deswegen will ich keine halb fertig Schaum-Waffel mehr kaufen.
Nun die Flugzeit läst sich deutlicht zurück schrauben und dass mit dem Gewicht war erst mal provisorisch zurecht gedacht.
Deshalb frage ich ja hier, um erst mal den Flieger überhaubt zusammen zustellen inklusive Motor Akku und co.
Aufwand beim Bau scheue ich nicht und Gfk scheint mir eigentlich recht simpel (Schaumkern variante).
Die Form des Fliegers ist nicht zwangs gebend.
Für eine andere From die mir gefällt und einfacher zu fliegen wäre bin ich auch bereit.
Ezfw - nunja ich habe schon sehr lange interesse am modellflug, nur leider war das Portemonnaie nie groß genug.
Und ein Fahrwerk ist für mich ein Must Have (2m Raptor V2 Handstart geheht schei..).
Bis dahin
Gruß Jannik
Xraycharly
Hallo Jannik
ein Modell mit 3kg Abfluggewicht benötigt min 1kg Schub um zu fliegen.
2kg damit es sportlicher geht und 3kg und mehr wenn es richtig abgehen soll.
1kg Schub je nach Antriebsauswahl würde Dich locker ab 60€ kosten willst Du halbwegs gute Qualität verbauen.
Motor + Regler + Latte. Akku kommt noch dazu ...
Dein Wunsch mit GFK + EZFW etc macht alles noch schwerer.
Was schwer ist lässt sich schwer fliegen ...
3kg bei 150 Spannweite ist für einen Anfänger nicht so gut.
Das Modell wird einfach zu schnell.
Der Raptor sollte sich leicht werfen lassen. paar Schritte laufen und gerade werfen ... nicht wie ein Speer!
Ich habe den LRP Upstream als Schülertrainer und FPV Flieger - und es ist einfach super.
War in paar Minuten flugfertig und keinerlei Schwachstellen gefunden. Leistung genug für FPV inkl.
Mit Fahrwerk ist die Landung sehr viel schwieriger ... und eine Sollbruchstelle.
Baue leicht und baue einfach. Einen besseren Rat kann ich Dir nicht geben.
Ich möchte Dich nicht zu etwas ermutigen wo Du Dein Geld reinsteckst was es einfach nicht bringt und Dich so oder so
enttäuscht.
Der Talon ist nicht für einen Anfänger geeignet. Das sollte Dir zunächst klar sein.
Leider das ich Dir Deinen Traum da etwas nehmen muss ... aber ich denke Du möchtest an Deinem Hobby Spaß
haben und den auch halten können.
Joe.Takul
So schnell gebe ich mein Projekt noch nicht auf. Für den Antrieb wollte ich so oder so mehr Geld aus geben.
Der LRP Upstream gefällt mir recht gut. Auch der Preis bei Amazon für 94 €.
Frage - Mit welchen Akku Fliegst du denn ? Würde gerne den Akku aus dem Raptor dafür verwenden 3S 2200 mah.
Wo hast du die Kamera montiert ?
Und würde der auch eine Fpv Kamera + Mobius Cam Tragen ?
Xraycharly
Hi Jannik
3S 2200mah passt locker. Die Cam trägt der auch wie nix .D
ich fliege mit Gopro und Eachine FPV ... bald.
Habe aber den Upstream schon öfter nackt geflogen...
hier mal mit eine MicroCam HD.
Es war sehr windig ... und ich fliege nicht mit Gyros.
https://www.youtube.com/watch?v=z29Po_7RoZo
Joe.Takul
Schönes Video und danke für die Empfehlung.
Ich hab ihn mir jetzt gekauft.
Wenn die Gopro hast würde mich gerne mal interessieren wo du die Kameras platzierst.
Gruß Jannik
Xraycharly
Erstflug steht noch aus. Akku habe ich verschoben - unter den Flügelbereich
damit ich keinen Ballast zuladen muss.
Unterhalb der Gopro sitzt eine 700er FPV Cam.
Guter Plan :D Der Upstream zeigt Dir wie das Fliegen geht und dazu ausbaufähig.
Ev mal nen stärkeren Motor rein und die Nase tauschen gegen einen Gopro Dome.
Das ist die Halbkugel beim Go Discover bei HK.
mal sehen was ich mit meinem noch anstelle.
Ich baue gerne um ... .D
Walter
Joe.Takul
der Flieger ist heute angekommen :)
Und ich bin mehr alls positiv überrascht.
Die Qualität ist sehr solide, dagegen ist der Raptor V2 reinster mist.
Dabei kosten den Raptor viel mehr. :confused:
Das einziege was mir nicht gefällt ist die Anlegung, die werde ich wohl ändern.
Hast du die Tragflächen teilbar gelassen oder zusammen geklebt ?
Und mit was klebe ich das am besten ?
Würde mich sehr interessieren wie der mit der Gopro fliegt.
Könnte mir vorstellen das die beim flug leicht bremst.
Dome am Upstream kann ich mir nicht vorstellen. :) wär mal was anderes.
Der Go Discover sollte eigentlich mein erster werden, war nur nicht Lieferber und es kab mir zu viele Crash-videos davon.
Viel erfolg für dein Gopro erst flug.
Gruß Jannik
Xraycharly
Hi Jannik
nehme zum Kleben Epoxy Harz. Die Anlenkungen der Ruder sind Mist das stimmt.
Lasse die Flächen teilbar - viel praktischer wenn man unterwegs ist.
Dachte eigentlich der Raptor taugt was ... seltsam.
Mit der GoPro wird der CW Wert dramatisch ansteigen. .DD
wird aber fliegen ...
Erstflug wird wohl Anfang nächster Woche werden ... das Wetter hier in Hamburg ist gerade nicht so prall ...
Der Discover ist nix für Anfänger - wenn Du es drauf hast bringst Du ihn auch wieder heil nach Hause .D
Danke Dir
n diesen Thread schreibt kein anderer außer uns ....
lass uns mal per PN schreiben
Walter
