BRILLE DJI FPV Goggles schaltet sich aus / Black screen
db24
Kreisflieger
Ich habe seit neuesten folgendes Problem: (DJI Fpv Brille, neueste Firmware, Air Unit, neueste Firmware)
Beim Starten der Brille läuft der Lüfter nicht (konnte man sonst immer gut hören) und nach kurzer Zeit schaltet sich die Brille ab. Das passiert jetzt regelmäßig und zwar egal ob ich den AV-IN benutze oder eine Air Unit.
Ich habe schon vor einiger Zeit meinen FPV-Flieger verloren weil plötzlich kein Bild mehr da war und habe einen Akkudefekt oder so vermutet. An der Reichweite (Crossfire) kann es nicht gelegen haben. Leider hat RTH nicht funktioniert. Wahrscheinlich ist dieser Fehler da auch schon aufgetreten.
db24
Kreisflieger
Ich bin nicht sicher, ob der Fehler vorher auftrat. Ich möchte aber auch nichts auseinander schrauben, um an irgendwelche Kontakte zu kommen wo ich nicht genau weiss was ich da mache...
hopfen
Wenn du noch Garantie hast dann den DJI Support kontaktieren. Nach einem für die Meissten unauffälligem Problem wurde mir die komplette Elektronik der Brille getauscht. Jetzt passt es und ich bin sehr zufrieden...
Schick dem Suppor eine Mail mit kurzer Schilderung dann wirst sicher schnell von ihnen hören..
