DJI Neo
deadcat
aim for the bushes
Mitarbeiter
Wie der ein oder andere vielleicht mitbekommen hat, kommt von DJI am Donnerstag die kleinste Drohne, die sie bislang im Sortiment haben. Deutlich unter 250g, für DJI-Verhältnisse ziemlich günstig und mit div. autonomen Features, die sie zur Selfie-Drohne machen.
Wirklich interessiert hat mich persönlich das Teil nicht, weil es einfach nur wie DJIs Antwort auf Hoverair aussah, aaaber: Zwischenzeitlich wurde u.a. schon das User Manual geleakt und offenbar unterstützt die Neo nicht nur die Goggles + Motion Controller, sondern auch den normalen FPV Controller inkl. Manual Mode(!).
Das Ding ist offenbar (neben dem ganzen AI-Tracking Selfie-Kram) quasi eine Avata Mini. Könnte also doch noch interessant werden...
Specs:
  • 135g AUW
  • Außenmaße: 16x13x5 cm (2" Props)
  • 1/2"-Sensor (max. 4k Aufnahmen)
  • keine SD-Karte, nur interner Speicher (22GB)
  • O4-Übertragung
  • 2S 1435mAh Akku, Flugzeit laut DJI bis zu 18min (7 km/h; ohne Videoaufnahme)
  • Top Speed: 57 km/h im Manual Mode
  • natürlich C0-Klassifizierung
Preise:
  • Neo: 199€
  • Fly More Combo (inkl. 3 Akkus und DJI RC-N3): 349€
  • Akku: 39€
  • Charging Hub (f. 3 Akkus): 35€
Und der erste hat das Teil auch schon aufgeschraubt.:
Cannibalferox
Ich habe noch nicht reingeschaut, aber Madstech hat ein Warnvideo über sie. Habs mal zusammenfassen lassen.
Here's a more detailed summary of the manual mode limitations mentioned in the video:
  1. Manual mode only works with DJI FPV Remote Version 3: The standard kit for the Neo comes with the DJI RC-N3 remote, which does not support manual mode. To use manual mode, you need to purchase the DJI FPV Remote Version 3 separately, which is expected to cost around $130.
  2. Limited manual mode capabilities: The manual mode on the Neo is not a full Acro mode, but rather a limited mode that is suitable for:
    • Practicing throttle control
    • Maintaining altitude
    • Level flight
  3. Not suitable for high-speed flights or high maneuverability actions: The manual mode is not designed for high-speed flights or high maneuverability actions, such as:
    • Dive
    • Split S
    • Power Loop
    • Spin
    • Continuous high-speed flights
  4. Propulsion limit: If you push the drone too hard in manual mode, it may restrict the movement and flip back into a self-level flight mode due to propulsion limit. This is similar to what was introduced on the DJI Avata 2.
  5. Not intended for experienced FPV pilots: The manual mode on the Neo is designed for entry-level users who want to practice manual flight, but it may not be suitable for experienced FPV pilots who are used to more advanced manual flight capabilities.
deadcat
aim for the bushes
Mitarbeiter
Liest sich erstmal so als wäre die "Warnung" nur Clickbait.
Dass man von einem 2" 2S Setup nicht ansatzweise die Leistung und Manövrierfähigkeit eines 5"-Freestylers erwarten kann, sollte doch jedem klar sein. Und ansonsten hat die Neo halt den gleichen Manual Mode wie die Avata 2.
FPV‘ler
…just E-Sports
Ich bin auch gespannt… Was ein Gewicht mit dem ganzen typischen DJI Technik Schnickschnack…🥳
Hier wird gefragt, ob das zur C0 Klassifizierung erwähnte Max Propeller Speed Limit von 36750 rpm, eventuell etwas drosselt. Aber was, wie, wo, warum ist noch ungewiss.
DJI Neo launching on September 5th
mangoon
Trees are dicks
Ach, endlich eine DJI die scheinbar ohne Controller (wie damals die Spark) bedienbar ist, bei der Größe? Her damit! Ist für jeden Familienausflug, Wandertrip etc. schonmal fest eingeplant
Und wenn sie dann noch mit dem RC ordentlich indoor unterwegs wäre, würde ich dafür den Pavo Pico an den Nagel hängen.... Ich denke für genau den Anwendungsfall für den ich den Pavo hab, könnte sie super funktionieren...
Abwarten, ich bin gespannt bei dem Preis wird sie zu 90% geordert. Allerdings bin ich noch am Überlegen, wie wichtig mir mit ihr FPV wäre, vielleicht warte ich ab, bis die G2 und RC2 kompatibel gemacht werden....
Mich wiederum interessiert es nicht, dass Hoverair schon Joysticks und in Zukunft auch Brillen anbieten will. Dafür haben wir doch wesentlich performantere Optionen. "Gebackt" habe ich sie wegen der Trackingfunktionalität, schon die X1 hat einen guten Job gemacht, aber ist leider zu langsam und hatte keinen Beacon, und wer läuft schon gerne die Skipiste wider hoch, wenn die X1 einen verloren hat. Die Pro fliegt im Verfolgungsmodus konstant mit bis zu 41 km/h, und kann kurzfristig bis zu 60 km/h schnell werden. Außerdem verfügt sie über einen Beacon, zu dem sie beim Objektverlust fliegt. Der Beacon verfügt über einen Monitor, sich nach der Hoverair umdrehen, ob sie überhaupt noch da ist, muss man sich also auch nicht mehr. Ende Oktober werde ich hoffentlich berichten können.
HOVERAir - World's First 8K Flying Action Camera
Spannend, dass noch niemand das erste echte Videomaterial von Jasper gepostet hat. Gut aussehen, tut es auf jeden Fall nicht gerade........
Für das Geld ist das Ding schon echt cool.
Ich hoffe, dass das Ding keine Drohnenwelle auslöst.
Ein guter tracking/crash Test ab ca 13:00
Cannibalferox
Ich muss ja sagen, dass das Bild schon fürchterlich aussieht. Unglaublich überschärft... Ich hatte erst fast verstanden, dass da eine O3 oder O4 drinnen wäre und das wäre zu dem Preis schon komplett krank gewesen, aber das ist ja mal gar nichts :/
radla
Ich habe mir die mal als meine erste DJI Drohne geordert.
Bei dem Preis ist das schon ein nettes Gimmick für unterwegs! Die Bildqualität finde ich auch nicht so toll, aber für den Preis noch ganz o.k.
mangoon
Trees are dicks
Auch, wenn man die große Fernbedienung der Mini 4 sein eigen nennt, kann man sich die Funke sparen. Das Head Tracking funktioniert auch hervorragend, ein Freund hat es bereits getestet.
Ne, dann hat man den Mini4 Klotz dabei.... Ist mein größter Kritikpunkt an der Mini Serie, dass die ohne Funke nicht fliegen..... So ein bisschen Active Track oder Shots übers Handy reicht mir manchmal schon....
Naja, werd mal die nächste Mwst Aktion abwarten und mir eine holen, mal schaun. Ich find, was ich bisher gesehen hab die BQ gar nicht schlecht und deutlich besser, als alles was ich bisher von der X1 gesehen hab, vom viel angemesseren Preis will ich gar nicht anfangen.... Fand schon immer dass die X1 nicht mehr als 200 Euro Wert war...
mangoon
Trees are dicks
Was mich jetzt wundert, dass hier der Live fpv Feed wirklich wie eine o3 aussieht oder o4? Warum sah potatojets Video so scheiße aus im Vergleich
Naja, solange du kein Original Material hast, weißt du ja nie wie das exportiert und auf Youtube geschoben wurde
Ich fand aber auch potatoes nicht schlechter als o3 Material.... Keine Ahnung, was du da bei der o3 mehr siehst 😂
Eigentlich wärs ja nur logisch, wenn die kleine die Avata2 Kamera 1:1 bekommen hätte, da sparen die sich R&D
Schön, dass es nicht nur mir aufgefallen ist. Das Video hätte mich fast vom Kauf abgehalten. Ich habe es extra runtergeladen um Netzwerkprobleme ausschließen zu können. Die Bild Qualität war beim Download genauso schlecht, gerade der Part der mich interessierte, das Tracking, ruckelt schrecklich. Ich vermute das Potato beim Rendern ein Problem hatte. Bei den anderen Influencern war das Material zum Glück ja in Ordnung.
GerdS
Die Neo ist im Prinzip ein <250g Longrange-Kopter mit einer O4 AirUnit und gleichzeitig auch eine Selfie-Drohne.
Funktioniert prima, solange man damit keine Freestyle-Figuren fliegen will.
Gruß Gerd
Falls sich jemand wundert, warum im dreifach Ladegerät nur ein Akku geladen wird, man braucht ein 65 Watt Ladegerät das 20 Volt liefert. Spannend ist, dass der Strom kurz nach dem Anstecken von 37 auf 11 Watt runter geht. Dennoch werden die 3 Akkus, so wie es im Moment aussieht, in einer Stunde geladen.
Edit: Bei meinem Hota S6, das 45 Watt am USB-C liefert, werden zwei Akkus gleichzeitig geladen.
Edit 2: Ich habe keine Ahnung, warum auf der Anzeige nur noch 11 Watt stehen, die 3 Akkus sind aber, wie es im Handbuch steht, in knapp einer Stunde voll.
