DJI Dji O3 bekommt armen der Drohne nicht mit
Beenedius
Active member
Gestern ist mir bei meiner O3 aufgefallen, dass sie beim starten der Drohne nicht aus dem Energiesparmodus raus geht und auch nicht die Aufnahme startet. Mir wird aber das volle OSD vom FC angezeigt, aber beim DJI OSD steht unten rechts bei der Spannungsanzeige nur 0,00V. Deshalb denke ich dass die O3 irgendwie keine Verbindung zum FC hat. Wie kann ich das Problem lösen?
catdog79
Springgrasverachter
Also wenn du das volle Osd vom FC bekommst, dann hat die O3 auch Verbindung zum FC. Da die O3 dir 0V anzeigt würde ich erstmal danach schauen, ob die Spannungsversorgung zur O3 in Ordnung ist und mal durchmessen. Eventuell ist das BEC des FC‘s hin und die O3 bekommt nicht genug Saft und schaltet deshalb nicht frei.
