DJI Dji O3 SD card kommt nicht raus
aliaskleve
Habe heute die air unit 3 montiert kriege aber jetzt die SD karte nicht mehr raus. Dachte das die karte mit einer feder beim eindrücken wieder ein stück rauspringt. Habt ihr eine Idee?
Mfg Nico
mangoon
Trees are dicks
Hm, vielleicht hast du beim reinschieben die Feder geklemmt.... Einfach mal mit ner feinen Pinzette vorsichtig raus operieren, dann nochmal reinstecken.
Oder mal mit nem kleinen Schlitz Schrauber bisschen mehr eindrücken, vielleicht drückst du nicht genug, zum rausholen.
Alternativ die O3 mal per USB an den Rechner und schaun, ob du die SD überhaupt angezeigt bekommst. Damit siehst du ob sie mechanisch richtig sitzt
aliaskleve
OK hab die endlich raus, es lag an der Karte die ist anscheinend etwas größer geraten bei der Herstellung als die anderen. Habe jetzt eine SanDisk eingeschoben und die geht viel einfacher rein.
Danke
