DJI DJI o3 verbindet sich nicht mit Laptop Lampe ist dauerhaft auf grün.
Hallo miteinander bin auch erst neu bei diesem ganzen fpv Thema ich habe ein Problem das ich kein Bild auf meine Googles 3 bekomme mit der DJI o3 fliegen tut die Drohne soweit klappt auch alles blos ein Bild sehe ich nicht da steht das ich sie updaten muss die DJI o3 habe ich dann auch soweit alles installier und wo ich dann in dem DJI Assistent war sah ich blos das die ganze Zeit die lufteinheit grün leuchtet und verbinden lässt die sich auch nicht mit dem pc bitte um Hilfe
Moment, wenn du die o3 mit DJI Assistant verbinden willst: Brille ausschalten, lipo weg und nur USB.... Dann wird die auch nicht zu heiß
Wenn du ein grünes Licht hast, würde ich vermuten, dass sie schon mit der Brille gekoppelt ist und du die Brille noch an hast?
Ja alles schon gemacht funktioniert immernoch nicht es leuchtet blos eine grüne led mehr passiert nicht
Habe ich auch schon versucht funktioniert nicht in meiner Brille steht das die lufteinheit zu alt wäre und wie gesagt mit usb und normalen usbc probiert geht alles nicht
mangoon
Trees are dicks
Ok, also wenn du die o3 per USB an deinen PC anschließt, geht sie aber an? Welche Version vom Assistent hast du? Da gibts einige, nicht dass du da die falsche nimmst. Du brauchst die "Consumer Drones"
Sonst die Klassiker: anderes USB Kabel, anderer Port?
Wird dir die SD Karte und der interne Speicher angezeigt?
Merak
Wie wäre es ab und zu mit Satzzeichen?
:p Beim ersten Lesen der Überschrift fragte ich mich schon was eine "Laptop Lampe" mit "DJI" zu tun hat :unsure:
Sorry, @Noah112 - aber eine solch konsequente Vermeidung der Grundpfeiler unserer Rechtschreibung, grenzt meiner Meinung nach an Respektlosigkeit. Es lässt sich weder mit mangelnden Rechtschreibkenntnissen erklären, noch mit einer Wischding-Nutzung entschuldigen.
