Ich habe 4 von den 336131
Als erstest solltest du das Modul kalibieren.
Jetzt zum sagen wir Bug
Du kannst die Warnung für die Zellenspannung einstellen
sagen wir mal 3,3 Volt als untersten Wert.
jetzt kommst
bei einem 3 S lipo wird dann hochgerechnet 3 mal 3,3 Volt
gleich 9,9 Volt.
Die Warnung kommt beim unterschreiten von 9,9 Volt egal ob da dann eine Zelle
nur noch 3 Volt hat und die anderen noch 3,4 Volt.
Selbst nach zwei updates wurde dieser fehler nicht behoben.
Achso zum updaten nimmst am besten einen Dos Rechner geht allerdings
auch in der Dosbox unter Windows.
Willkommen in der Steinzeit
Gruß Friedhelm
