DJI Probleme. Gibt es Experten Raum Bremen/Oldenburg?
Unser S800 macht nicht das was er soll. Da es der erste mit DJI Wookong M ist würde ich da lieber noch mal jemanden mit Erfahrung rüber gucken lassen.
flatpro
Citius, altius, fortius
Wenn du ein bissel mehr schreibst über deine Probleme bzw. was er nicht "macht" sind bestimmt einige da die was dazu sagen können.
Also wenn man ihn startet und etwas Gas gibt kann man alle Richtung vom Sender richtig prüfen.
Sprich Nick vorne hinten roll links rechts Gier links rechts funktioniert.
Wenn dann die Drehzahl erhöht wird, kippt der kopter sofort nach vorne um.
Motoren sind alle richtig rum am laufen.
dann nimmt er nur sehr sehr verzögert das Gas an.
Da er manuel nicht sauber fliegt haben wir keinerlei weiteren Testmodus fortgeführt.
