DJI S800 - Platzierung von Wookong, Empfänger usw.
hi,
ich habe nun schon mehrfach in verschiedenen foren gelesen, dass es möglicherweise zu problemen kommen kann, wenn bestimmte elemente zu nah beieinander sind.
was ist bei mir zu verbessern?
siehe bild!
bei der roten merkierung würde ich wohl noch das electric air modul platzieren ...
danke,
rené
Buma
Sag mal hast du die GU auf den Kopf montiert ?
gruß friedhelm
flatpro
Citius, altius, fortius
Dürfte die obere centerplatte sein.
Habe bei meinem Wookong alles aneinader/aufeinader ohne Probleme, nur GPS ausser reichweite setzten und den Empfänger Antenne raus führen.
was meinst du mit gu?
generell stimmt es aber, dass das obere teil der centerplatte ist, also im moment des fotos auf dem kopf steht ...
also, alles o.k soweit, was die nähe angeht?
ahhh, habe vergessen, dass noch ein 5,8ghz sender, zur videoübertragung, am landegestell des kopters, befestigt ist. das ganze direkt unter der mitte der platine, also sehr nah zu den ganzen modulen ... es hängt also genau unter centerplatte!
wie steht es?
rené
flatpro
Na er meinte mit Gu das wookong , wenn es die untere Plattegewesen währe würde es auf dem Kopf stehen und der Copter schlecht fliegen :)
