DJI DJI V2 Google Analog Adapter
FrayD
kurze Frage besteht das Problem immer noch bei der DJI V2 Google mit einem belieben Analog Adapter, dass wenn die Verbindung ganz kurz Mal weg ist oder so -> DJI Brille dann das Logo zeigt und man für paar Sekunden keine Verbindung hat ? Oder ist das gefixt ?
orcymmot
Je nachdem was du mit „Verbindung weg“ meinst.
Das Problem dürfte wohl in der Stromversorgung liegen.
Diese wird meines Wissens nach durch den Analogadapter durchgeschliffen.
Gibt es dort Kontaktprobleme oder Aussetzer hat folglich auch die Brille keinen Saft und schaltet ab bzw. startet neu.
ich hatte das mit dem uruav adapter an der V1 und bin deshalb auf den BDI Adapter umgestiegen, der macht das gleiche. Sobald ich am Fusion Modul etwas umstellen möchte, kommt erstmal das DJI Logo. Danach geht es. Im Flug ist es noch nie ausgefallen.
FrayD
@oviwan Weil die bei YT sagen oft das wenn man zu weit wegfliegt und das bild nur noch so schwarz weiß ist ... dann die dji logo zusehenbekommen für 5-10sek und eig bei analog kommt das bild ja wieder bzw man sieht wenigsten ein bischen ... Was passiert bei dir wenn du Verbindung verlierst
mit der Entfernung bzw. Empfangsstärke scheint es bei meiner V1 nicht zu liegen. Immer nur dann wenn ich z.B. den Kanal wechseln möchte.
Fasse ich den kleinen Joystick an, kommts DJI Logo, danach erst kann ich die Einstellung vornehmen. Mache ich ja nicht im Flug. Aber nerven tuts schon.
mit 3 oder 4s 2200mAh in den Adapter (XT60 auf Rundstecker), von dort in die Brille.
TomDrone
Noob, but teachable
Also ich benutz die V1 auch mit dem URUAV-Modul und hatte noch keine Aussetzer. Wenn das Bild "weg" ist, also typisch analoge Störungen bekommt und man wieder in Reichweite kommt, wird das Bild einfahc wieder besser. Das das DJI-Logo kommt, dafür muss wohl wie schon erklärt wirklcih die Stromversorgung kurz unterbrochen sein.
