der Motor an D13 läuft nach dem Anschließen des Akkus ca 4 mal kurz an, fiept komisch und bleib dann aus. Wenn ich die Motoren scharf schalte läuft dieser und Motor an D9 mit konstanter geringer Drehzahl. Die anderen Motoren laufen ordnungsgemäß.
Habe bestimmt irgend was in der config falsch gemacht!
Wenn ich statt dem Motor an D13 eine LED anschließe wird sie langsam heller und geht dann aus. Dieses passiert dann 4 mal.
Hat jemand eine fertige config von einem y6 für diese FC?
Danke schon mal!
Danke schon mal!
