Duo5800 und TrackerLink output
Lioon
kann mir mal jemand erklären, was genau aus dem TrackerLink output des Duo5800V2 von ImmersionRC kommt? Manchmal heißt es, es würde dort nur das Audio-Signal mit den Telemetrie-Daten durchgeschleift. Dann heißt es wieder, der Duo würde seine RSSI-Werte dort ausgeben. Was stimmt denn nun?
Gruß, Markus
Nabazul
Gruß, Markus
Beides ;-) Er gibt sowohl die Telemetrie von EzOSD als auch die Telemetrie vom duo selbst (RSSI, Spannung etc). Das Problem ist nur das man damit zz noch nix anfangen kann bis die Immersion RC Groundstation rauskommt.
