Morgen zusammen
Nachdem mir in diesem Forum bislang so gut geholfen worden ist, stelle ich einfach mal mein nächstes (Hoffe, das letzte) Problem vor. Ich fliege mit einer Spektrum DX6i Steuerung all meine Modelle. Bislang lief alles super, in Sachen Preis / Leistung ist diese Steuerung einfach unschlagbar. Natürlich, etwas teurere Steuerungen haben mehr Funktionen und sind noch etwas ausgeklügelter. Aber eben, Preis / Leistung stimmt.
Nun, seit ich meinen GAUI 330x-s fliege, habe ich mit dieser Steuerung ein Problem. Jedesmal, wenn ich die Steuerung einschalte, und dann sofort den LIPO am GAUI (Quadro) anschliesse, melden sich alle Regler mit den geforderten Piepstönen. Wenn ich dann versuche Gas zu geben, muss ich jedoch feststellen, dass mindestens 1 Regler nicht, respektive nur schlecht funzt. Beim Startversuch legt sich der Quadro gleich auf den Rücken. Wenn ich danach die Stromverbindung beim Gaui kurz trenne und sofort wieder einstecke, dann geht das Gepiepse der Regler wieder von vorne los, mit dem Unterschied, dass der nächste Startversuch dann auch problemlos klappt. Aaaaaaber, die Empfänger (fliege mit Satellitenemfänger) beginnen dann zu blinken, weil ich ihnen mit dem kurzen Stromunterbruch einen Fehler "programmiert" habe.
Die Erklärung für dieses Fehlverhalten der Regler ist eigentlich sehr simpel:
Beim Einschalten warten sie auf ein Signal des Emfängers, welches leider erst nach ungefähr 3 Sekunden kommt. Offenbar dauert dies für den einen oder anderen Regler bereits zu lange und er hat keine Ahnung wo der Nullpunkt des Gasknüppels ist. Wenn ich nun die Stromverbindung kurz kappe und sofort wieder einstecke, dann hat der Empfänger auch sofort wieder Kontakt mit dem Sender, da ist irgendwie eine Sicherheit eingebaut, bei welcher sich nach einem kurzen Stromunterbruch der Sender und Empfänger nicht erneut "suchen und finden" müssen. Weil sich nun die Regler erneut initialisieren müssen und auch sofort ein Signal des Empfängers bekommen, funzen die Regler auch sofort problemlos. Nur eben, die Empfänger blinken nun und geben so einen Fehlercode aus. Fliegen kann ich trotzdem.
Mit anderen Worten: Das Suchen und Finden zwischen Sender und Empfänger dauert schlicht und ergreifend zu langsam.
Kennt jemand dieses Problem und hat jemand Abhilfe?
Gruss, Rolf
Gruss, Rolf
