Dx7s - CF - verkehrtes Armen
Robocat
Moin zusammen ;)
Kann meine Racer über Aux2 (Mix/Hold) armen, alles super soweit.
1.
Sobald ich sie gearmt habe drehen die Motoren auf knappe 1200U/Min viel zu viel, da sie bei 1034 sich anfangen zu drehen
2.
Sind Sie Disarmed kann ich Throttle über CF sehen - sobald sie gearmt ist und die Motoren laufen, regt sich Throttle im CF und Servomonitor der Funke nicht mehr
Also ist anscheinend ein kleiner Wurm drin bzw ietwas verdreht bzw falsch eingestellt.
Jmd einen Lösungsvorschlag parat?!
Robocat
Was ist denn ein Bürstenkopter?
N kleiner Racer (Robocat) mit Brushless DYS Motoren und DYS Reglern, 4s 45c Tattu Akkus, Naze32mini, Bec Powerboard, usw also ganz normales Setup
Die ist bei CF auf Pwm gestellt und bei Frequenz auf Spektrum 2048
