Hallo Miteinander,
Ich bin letztens auf die Idee gekommen mir einen eigenen Frame für meine Eachine 3D X4 zu bauen. Der Anlass ist, dass ich dem Freund meiner Mutter ein Geburtstagsgeschenk machen will, dass nicht einfach nur gekauft ist. Momentan fliegt er begeistert mit einem 3-Kanal Coax Heli (Zu Weihnachten für 25€ bei Amazon bestellt, aber kann mir vorstellen das die Spannung bei ihm bisschen raus ist mit den doch ziemlich beschränkten Steuermöglichkeiten.)
Ich habe mir den X4 im Mai für 27€ Bestellt und muss echt sagen er fliegt erste Sahne für so nen kleinen Flitzer. Das Gimmick auf den Kopf fliegen zu können noch nicht einmal eingerechnet. Wenn man crasht und der Copter umgedreht ist kann man je nach Bodenbeschaffenheit einfach "auf dem Kopf" starten. Die Fernbedienung macht zwar nicht den Besten Eindruck aber was solls.
Nun zu meinem eigentlichen Projekt:
Ich habe hier noch einen 3mm CFK Stab den ich als Tail Ersatz für meinen HISKY HCP100S Heli bei Conrad gekauft habe. In der Arbeit steht ein HP 3D Drucker mit Stützstruktur mit dem man so ziemlich jeden geilen Scheiss gedruckt kriegt. Hier mal ein Beispiel: Ich habe dazu das Canopy vom 100S 3D gescannt,eine Schale daraus erzeugt, die Polygondaten in NURBS-Flächen umkonvertiert damit das CAD Programm damit was anfangen kann und dann im CAD weiterbearbeitet und gedruckt. https://drive.google.com/file/d/0B1LFIbkBm564ZGY0RzIyQjdPdlk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1LFIbkBm564a1hscTlPaGsxMWM/view?usp=sharing
Für den X4 wollte ich ein Gehäuse, indem ich die Platine unterbringe und 4 Motorhalterungen drucken. Die CFK Stange als arm jeweils dazwischen Kleben mit Epoxy.
Ich habe das mal grob skizziert (meine Creo Studentenversion ist leider ausgelaufen so dass ich zuhause erstmal kein CAD Programm mehr habe
also mussten erstmal ein Block und meine beschränkten Zeichenfähigkeiten herhalten.
https://drive.google.com/file/d/0B1LFIbkBm564YnR6M2VzVlFROVU/view?usp=sharing
Ich bin mir relativ sicher dass mein Frame wohl etwas schwerer werden wird als das Original, weil die es auch echt übertrieben haben mit dem Leichtbau am originalen Spritzguss Frame (wohl einer der Gründe wieso das Quad deutlich schnittiger fliegt als die diversen micro Quads einiger Kumpels, ABER dafür hat das Frame ne riesen Schwachstelle bei der Kabeldurchführung unter den Motoren..) Mir gehts in erster Linie um die Ästhetik, der Freude am Basteln und ich muss mir sowieso die Zeit vertreiben bis die Teile für meine Tarot 250 mini alle da sind
Da ich noch 6 Motoren rumliegen habe habe ich mir einfach die Platine für 13€ bei banggood bestellt.
http://www.banggood.com/Eachine-3D-X4-RC-Quadcopter-Spare-Parts-Receiver-p-978003.html
Jetzt wollte ich noch fragen ob ihr irgendwelche Anregungen noch habt bevor ich (vermutlich im Verlauf dieser oder nächster Woche) die CAD-Zeichnungen mache. Vorallem über die Akku Befestigung für die Turnigy nano-tech 300mah 45-90C Akkus muss ich mir noch ein paar Gedanken machen da ich kein "Körbchen" aus ABS mitdrucken will(würde vermutlich als erstes Kaputt gehen oder zu klobig sein und ausserdem unnötig viel Stützstrukturmaterial brauchen)
Außerdem wollte ich noch allgemein Fragen was ihr so vom X4 haltet
Grüße aus dem Schwarzwald,
Andi
Andi
