Eachine Novice 2 - Keine Verbindung zu Brille/Sender nach Wechsel auf XT30
ich bin neu hier, bitte um Verständnis wenn ich manchmal etwas länger brauche um zu verstehen
So jetzt mal zu meinem Problem.
Ich habe die eachine novice 2
Da mein ladegerät verloren gegangen ist habe ich mir eins in einem Modellbau laden geholt da ich aber nicht ein ladegerät für diesen komischen stecker bekommen habe.musste ich eins kaufen mit xt30 stecker und wollte die stecker umlöten auf xt30 hat mit den Akkus auch super geklappt an der drohne habe ich dann auch die stecker umgelötet als ich fertig war habe ich meine Akkus angeschlossen die drohne ging auch an aber meine Brille und Fernbedienung konnte sich nicht mehr damit verbinden
Kann mir bitte einer helfen ich verstehe nicht wieso das so ist ich hab ja nur die stecker gewechselt und bitte um HILFE
Bevor ich die stecker umgelötet habe funktionierte alles einwandfrei
deadcat
aim for the bushes
Mitarbeiter
Klingt erstmal so als hättest du an irgendeiner Stelle was verpolt. Poste mal bitte Fotos von den neuen Steckern/Buchsen am Copter und an den Akkus.
Erhaltene "Gefällt mir": Parmer
Die drohne ist noch im Auto habe ich vergessen mit zu nehmen. Am we komme ich da erst wieder dran dann kann ich direkt ein Bild einfügen
Aber würde der copter dann auch noch angehen? Die geht an wie vorher auch kann halt nur die Brille und Fernbedienung nicht verbinden.
Da sind ja zwei stecker dran an dem einen stecker hab ich schwarz auf schwarz gelötet und beim anderen rot auf rot und das blaue Kabel eben in die restlichen Öffnungen
Ich weiß die löt stelle ist nicht die schönste aber sollte doch funktionieren oder nicht? Die Akkus habe ich bei mir deswegen kann ich davon schonmal ein Foto einfügen habe auch ein Foto wie es vorher war bei gefügt
Danke für die schnelle Antwort
MrPeak
Die Lötverbindungen sind in der Tat "etwas" verbesserungswürdig, wenn du jetzt beim Umbau nicht etwas kurzzeitig verpolt hast, dann dürfte es daran nicht liegen. Ich nehme mal an dass die Einstellungen verloren gegangen sind, so dass sich Brille wie auch Sender deshalb nicht mehr verbinden können. Du musst an die Config ran, was ist da drauf, Betaflight? Kannst du bei der Brille die Kanäle einmal alle durchgehen?
Ist es das Ding (mit Frsky und vr009 Brille)?
https://www.banggood.com/Eachine-No...tter-5_8Ghz-40CH-VR009-Goggles-p-1600855.html
Mit solchen unisolierten Zinnklumpen am Kabel ist es nur eine Frage der Zeit bis du damit irgendwas berührst und zerstörst. Das solltest du neu machen, ggf. von einem Bekannten.
Ja das ist die richtige Brille mit Fernbedienung welche config da drauf ist weiß ich leider nicht
Die brille habe ich auch schon alle Kanäle absuchen lassen aber der findet nichts und isoliert habe ich es jetzt nur gemacht damit man die Farbe sieht
In der Anleitung steht auch wie ich die Fernbedienung neu binden kann muss beim starten der Fernbedienung unten links den Knopf gedrückt halten dann steht in der Fernbedienung auch search bind aber mehr passiert da leider nicht
Und mit dem USB Lader dauert es ewig und ich kann die Spannung schwer abschätzen pro akku musste ich min 8 std laden bei 7 Akkus dauert es halt ewig mit dem neuen ladegerät ist der in 1 bis 2 std fertig. Hat auch logisch geklungen das es besser ist auf ein gängigen stecker zu wechseln
Und das die Lötung so scheiße ist ist mir schon kla wenn es funktioniert wollte ich die nochmal neu machen (nachdem ich etwas üben und ein anderen kolben besorgt habe der kolben ist eigentlich zum brennen und nicht zum löten) ich habe auch während des löten aufgepasst das die kabel niemals in Kontakt kommen und zuerst die Masse also schwarz gelötet.
Das ist total schade den zum üben ist der copter echt super gewesen.
Ps sry das ich zweimal das gleiche gepostet habe mein Handy spinnt irgendwie und ich kriege den doppelten Post nicht gelöscht bzw habe nicht gefunden wie das geht 🙈
deadcat
aim for the bushes
Mitarbeiter
Prinzipiell schon, wobei ich bei meinem ersten Beitrag auch v.a. das Konstrukt zur Reihenschaltung zweier Akkus am Copter im Verdacht hatte.
Um da etwas weiter auszuholen: Der Novice 2 wird von Eachine ja so ausgeliefert, dass man ihn wahlweise mit 1S oder 2S betreiben kann und kommt dafür mit einem Jumper für einen der beiden Akkuanschlüsse.
Wenn du da versehentlich einen der beiden Stecker falschrum anlötest und anschließend dann mit nur einem Akku testest, gibt es einen Akkuanschluss am Copter, der prinzipiell problemlos funktioniert und einen, der Elektronik am Copter grillt. Meine zugrundeliegende These war, dass dir ggf. genau das passiert ist und du anfangs mal den "bösen" Anschluss verwendet hast, dann nochmal alles abgesteckt und später an den "guten" Anschluss wieder dran.
Gleiches Prinzip natürlich auch, falls bei einem der Akkus der XT30 falschrum angelötet wurde, der erste Test mit dem fehlerhaften Akku durchgeführt wurde und später dann mit einem anderen Akku und korrekt gelötetem Anschluss.
Was genau heißt hier in dem Kontext "angehen"?
Initialisieren die ESCs noch genau so wie vorher (gleiche Tonfolge nach dem Anstecken des Akkus) oder ist das jetzt kürzer/anders als vorher? Leuchten noch alle LEDs, also auch die am VTX zur Kanalanzeige, die zwei weißen(/blauen?) und zwei roten auf der Unterseite des FCs, etc.?
Wird der FC von Betaflight erkannt, wenn du den Betaflight Configurator öffnest und den FC via USB mit dem PC verbindest (vorher Propeller abnehmen!)?
Ansonsten schau dir bitte nochmal Tutorials an und mach die Lötstellen neu. Zum Testen ist das zwar "egal", aber für den dauerhaften Betrieb sind die so große, klumpige Lötstellen, die nur mit Isoband geschützt werden alles andere als empfehlenswert. Kauf dir passenden Schrumpfschlauch, sowie besseres Lötzinn und/oder zusätzliches Flussmittel und mach das so wie hier gezeigt:
Außerdem hast du am Akku XT30 Stecker angelötet. Das ist in der Form eigentlich absolut nicht gängig - Akkus mit XT30/60/90 bekommen normalerweise Buchsen, also XT30-F. Liegt aber vermutlich daran, dass das zu deinem Ladegerät passt?! Was für ein Ladegerät ist das?
Die Lampen und das Treppen ist genauso wie vorher. Ich hatte auch doppelt und dreifach drauf geachtet das ich Plus und Minus nicht vertausche Samstag komm ich an den copter dran dann mache ich genaue Bilder.
An einen PC kann ich den copter im mom leider nicht anschließen weil der im Moment kaputt ist leider
Hi etwas verspätet ein Bild davon
Außerdem ist mir beim Foto machen etwas aufgefallen ich glaube mir ist ein Tropfen lötzin auf die Platine getropft oder was sagt ihr dazu? Kriege ich das irgendwie wieder da weg oder muss ich eine neue Platine besorgen?
Scheiße ich könnte mir selbst in den arsch treten ich hoffe einer von euch hat eine Idee wie ich das noch retten kann 😭😭😭😱
Ein kleines Tröpfchen... 🙈 Das kriegt man mit Entlötlitze oder normaler Litze wieder weg...
Ob der Copter danach wieder funktioniert muss man probieren. Ich glaube aber eher nicht dran.
Ich will ehrlich sein.. wenn ich die Lötstellen an den Akkus sehe, dann würde ich dir nicht empfehlen da an das Board dranzugehen, auch nicht mit Entlötlitze...da hätte ich Angst dass noch ganz andere Komponenten vom Board mit runtergezogen würden.
Scheint ja einmal komplett durch das Topplate durchgetropft zu sein. Kann also sein dass auch kleine Spritzer irgendwo auf dem VTX gelandet sind?
Meine Idee: Schicke das Ding einem von uns per Post der sich das genau anschaut und einen Rettungsversuch unternimmt. Ist in meinen Augen deine beste Chance. Gerne auch mir, wäre nicht der erste Novice den ich hier liegen hatte ^^.. bei Interesse gerne PN. Bis auf Versand kostet dich das auch nichts.
Oder es gibt jemanden aus dem Forum der in deiner Nähe wohnt und mal mit richtigem Lötkolben vorbeikommen kann.
