Eagle Eyes Eingang Problem
Kienzle
Moin moin,
schraube gerade meine Bodenstation zusammen und es stellt sich folgender Fehler ein.
AV1 : miserables Bild bis gar kein Bild, Flackern etc.
AV2 : bestes Bild
getestet wurde natürlich mit dem selben Empfänger, Antenne etc.
habe ich vielleicht eine Lötstelle versaut? (wollte ursprünglich das Audio und Video Kabel direkt verlöten, habe auch alle nochmal nachgelötet)
ich bin ratlos.
danke für die Hilfe
Sven
MIST ICH HABE AUF DEM FOTO AV1 UND AV2 VERTAUSCHT....... unten AV1 und oben AV2
Kienzle
mmh keiner eine idee? kann man irgendwo brücken? ich fürchte es stimmt was nicht mit einer lötstelle. ich weiss auch nicht ob die lötstellen sich dort in dem Fall berühren dürfen......
danke
sven
Heling
Ist dir beim Löten ein kleiner 75 Ohm Widerstand entschwunden? Vergleiche einfach die beiden Eingänge und die direkt daran befindlichen Bauteile auf Vollständigkeit. Wenn du am Ende des angelöteten Kabels mit einem Ohmmeter misst, dann sollten an beiden Eingängen der gleiche Wert herauskommen.
Micha
Kienzle
Danke, ich werde heute Nachmittag mal messen.
Für den "Fall der Fälle":
http://www.fpv-community.de/comm/forum/showthread.php?tid=3422&pid=42030#pid42030 :)
Kienzle
das wäre super, danke.
irgendwas ist ja immer......
(notfalls habe ich bei hk nochmal eins geordert)
