Eagle Tree OSD und RSSI an Corona
Hallo zusammen!
Ich übe gerade an meinem Corona RP6D1 empfänger rum, da ich das RSSI Signal an mein Eagle Tree OSD Pro anschliessen möchte.
Den Anschluss am Corona Empfänger habe ich schon gefunden (So ein Draht Loop).
Jetzt aber die grosse Frage: Brauche ich noch einen Puffer für das Eagle Tree OSD?
Also Sprich Kondensator oder zwischenwiderstand?
Hier hat einer eine Schaltung für den RP6D1 und das Dakar OSD gezeichnet: http://www.aeromodelismovirtual.com/showpost.php?p=31028&postcount=152
Gruss Matthias
BlueAngel
du brauchst auf jeden Fall einen RSSI Puffer.
Entweder hier:
http://www.fpv-community.de/comm/forum/showthread.php?tid=740
oder von mir direkt Plug and Play:
http://www.fpv-community.de/comm/forum/showthread.php?tid=1610
Ok danke hab ich gleich so gebaut. Das problem ist jetzt, dass mein corona receiver rp6d1 diesen draht loop nicht hat... Sprich er sieht auch anders aus als auf den fotos hier...
Hat jemand eine idee?
@BlueAngel: Ich habe den Buffer nach Deiner Anleitung gebaut, einfach mit einem LM358N.
Nach langem Messen habe ich den RSSI Ausgang auf meinem Corona RP6D1 gefunden. Es gibt da zwei verschiedene Layouts! So wie hier im Forum abgebildet mit der Draht schleife und ein komplett anderes Layout des Empfängers.
Die RSSI Spannung ist von 0.5 bis 1.52V gut dimensioniert. Werde dann mal alles mit dem selbstgebauten Buffer testen und bei Gelegnheit auch ein paar Bilder des neuen Corona RP6D1 RSSI PINs posten ;)
