Hallo freunde des FPV,
nach einer kleinen FPV Zwangspause, möchte ich den kommenden Frühling und Sommer wieder mit meinem MaxiSwift durch die Gegend heizen.
Mit großer Feude stellte ich fest das Eagletree endlich einen eigenen Stabi anbietet der sich perfekt in die bisherig OSD Kette eingliedert.
Eins vorweg, ich bin den MaxiSwift bisher mit einem Fy20 A (glaub so hieß der) geflogen. Hat soweit alles gut funktioniert. RTH habe ich mit diesem System jedoch nie wirklich ausprobiert.
Mit dem Guardian bin ich bis jetzt noch nicht geflogen. Hab mich bisher mit der Installation und Einstellungen beschäftigt(Es ist einfach zuuuuuu kalt momentan .-)
So jetzt kommt die eigentliche Frage.
Der Guardian funzt soweit (AHI passt, sowie die Servo ansprachen und Querruderausschläge).
Ich hab nun im Safty Wizard, RTH aktiviert.
1.
Das erste komische war, das aufeinmal wenn ich keinen input auf die Funke gebe, nach ca.2- 3 sec Eagletree ein Failsafe erkennt, sobal ich z.B. Querruder gebe, endet der Failsafe. Lasse ich Querruder los, wieder nach ca. 2-3 sec. Failsafe ?!?
Hab darauf hin nochmal den Servo Analysis Wizard gestartet, Im Safty Wizard, nochmal Empfänger PCM,1 x FS Ch eingestellt und nun tritt dieser "Fehler" nicht mehr auf.
Bin dahingehend verunsichert, passt es nun wirklich? war das erste "Symptom" zufall oder das 2. ?!? evtl. hatte jemand mal das gleiche prob.
2.
Schalte ich die Funke nun aus, um einen echten Failsafe zu provozieren, geht zu erst der Steuerbefehl vom programmierten FS der Funke aus, und erst ca. 1 sec später das RTH des Eagletree.
Ist das normal? Wie sollte ich den den FS in der Funke dann Programmieren? Querruder neutral mit ein wenig Gas? Oder muss ich im Eagletree was an den einstellungen verändern, so dass gleich RTH eingreift und nicht zu erst das FS der Funke?
Wäre super wenn mir jemand dazu eine Antwort geben könnte. Bin einwenig verunsichert und möchte vermeiden, dass nach meiner Pause das erste was passiert der Flieger einschlägt
Achja, ich nutze eine Futaba t9cp (sender) und Futaba r149 Dp (empfänger) 35 Mhz
Schon mal vielen Dank!!!!
Grussal
1.
2.
Grussal
