... einen Testlauf mit meiner ESC-Motor-Propeller-Kombi machen.
aber nachdem mir die schwindlige Holzlatten-Nagel-Schraubstock-Kombination um die Ohren geflogen ist,
wurde dann wieder gebastelt ;-)
ja, ist recht lang, aber der Hebel sollte 1:1 sein (bin ja zu faul zum Umrechnen)
und die schöne (lag auf der Werkbank rum) Akku-Halterung ist das verschiebbare Gegengewicht dazu
die flyduino-Schellenhalterung ist dafür da, komplette Ausleger einzuspannen
ja, hatte nur 'ne €9,99 Baumarkt-Waage da, die wird aber noch verschiebbar angetackert
die coolen Tischklemmen gabs auch grad passend im Baumarkt
ich hab' da natürlich schon wieder so Ideen:
- Kraftmessdose als Schubsensor?
- Auswertung mit nem kleinen AVR:
- der (hat 'n display mit nem SD-Slot hintendrauf - dort werden die Daten abgelegt) steuert dann auch gleich den esc an.
- oder besser gleich mit WIFi-Shield ins heimische Netz
- Schwingungssensor zum dynamischen Auswuchten der Props
- Stom messen. wichtig. (jetz erinnere ich mich auch, was mich inspiriert hatte...) über 'nen Shunt aus der Grabbelkiste:
- Drehzahlerfassung (optisch oder aus dem Signal an den ESC-Ausgängen)
-Temperatursensoren (Motor, Regler,Akku)
- weitere Ideen?
Material:
- Alu-Profile
- Winkel-Verbinder dazu
- Plastikabdeckungen dazu
- Tischklemmen
- Küchenwaage (5000g, auf 1g un-genau)
- Schrauben
t.b.c.
acho, ja.
die zwei Profile links sind nicht aus Langeweile da.
Überraschung.
hoffe, die Magnetkugeln kommen morgen mit der Post
- weitere Ideen?
Material:
- Alu-Profile
- Tischklemmen
- Schrauben
t.b.c.
acho, ja.
Überraschung.
