Ich gebe dir ein Tip.. ist einfach ganz simpel.
Du baust eine Unterlage, mit 4 Einschlagmuttern.
Die original Platte, egal ob du mit oder ohne Vibrationsplatte machst,
bestückst du einfach mit 4 2,5 oder 3mm Schrauben, die du mit Muttern
konterst, Das Gewinde der Schraube einfach an der Stelle wo die Mutter ist
mit einem Seitenscheider o.ä teilweise zerstören.. so lässt sie sich abdrehen, aber
löst dich nicht mehr. so kannst du den Winkel Variabel einstellen.Die Muttern sollten natürlich nur so fest sein, das sich die Schraube noch locker drehen lässt, aber so fest sitzen, das da nix mehr wackelt oder ein Spalt zw. Mutter/Schraubenkopf und FY-Auflage vorhanden ist
Mit Loctite o.ä. kann man die Schraube auch sichern, aber ist zuviel Sauerei, und bis das trocknet, verstellt sich bei mir meist die Mutter wieder um ne drittel Umdrehung oder so ;-)
Mit 3 Schrauben geht es auch, aber dafür müsstest du etwas mehr bauen und
eine neue Unterlage für den FY bauen, der jeweils vorne mittig und hinten seitlich befestigt wird. So musst du nicht unterbauen, sondern einfach nur an der jeweiligen Schraube
hoch oder runter drehen...
Schaut dann etwa so aus
http://www.fpv-community.de/comm/forum/attachment.php?aid=6824
P.S.: Ich weiß, die Einschlagmuttern sind falsch rum drauf, aber muss eh keine Kraft aushalten, von daher geht leichte Montage vor ;-)
