einfaches Flugzeug (einsteiger freundlich)
amarok2
Ich möchte neben meinen quad noch ein Flugzeug haben.
Es soll relativ einfach zu fliegen, möglichst stabil (für den Anfang) und mit einer kleinen Kamera ausrüstbar sein (keychain cam oder kleine cmos mit fpv sender)
Soll auch relativ klein sein.. also keine 2m Spannweite o.ä. ;)
Habe da heute von hobbyking nen newsletter bekommen und ein interessantes Modell gefunden:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=56560
Sonnst hab ich mir das mal angeschaut:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__55503__Firstar_200_Motor_Glider_EPO_758mm_PNF_.html
Preislich sollte sich das teil um die 50€ bewegen. (ohne akku und empfänger...)
VikiN
Flying Wing Freak
wo willst den beim Wingnetic die cam anbringen ?
der Firestar sieht nett aus... Flieger mit grösserer spannweite fliegen sich ruhiger
schau Dir mal den Bixler ( oder Easystar ) an - gibts bei rc network oft gebraucht recht günstig
[h=1][/h]
carbo
Die beiden Modelle kenne ich nicht, daher nur eine allgemeine Antwort. Nach meiner Erfahrung ist ein Pusher (also der zweite Link) anfängerfreundlicher. Kleinere Flugzeuge verhalten sich tendenziell biestiger als große.
amarok2
Beim wingnetic würd ich das einfach in die vordere abdeckung reinmachen... warscheinlich mit ner gedruckten abdeckung...
An denn easystar hab ich auch gedacht... der ist aber n bischen zu groß.
Hab mich im ersten post falsch ausgedrückt. Ich möchte da eher unter 1m spannweite bleiben.
Soll nur was kleines für zwischendurch sein.
Achja sollte auch mit wenig schub auskommen also eher so wie ein segler o.ä.
chillerflieger
was ist an meinem Link auszusetzen? :D
amarok2
Sorry hab den link erst nach dem posten angeklickt...
Sieht Nicht schlecht aus nur hab ich schon ladegerät, Fernbedienung usw. Hab den als PNF version nicht gefunden :/
350mah sind aber n bisschen wenig oder?^^
Kann man das kockpit eigentlich bei dem entfernen? Bzw. Ist da genug platz für ne cam?
chillerflieger
Amarak hab das auch schon alles aber für 50 euro ists ja egal. Finds für den flächeneinstieg ok und 10min sind schon drin
Würde dir auch zu etwas wie es oder dem hk pondon raten, Alternativ nen nuri um 1m... Auf jeden Fall pusher je kleiner um so zappelieger und am Anfang braucht man es eher ruhig
amarok2
ok hab mir gerade nochmal alle geposteten flugzeuge angeschaut und diese 3 sind so meine favoriten...:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8359__AXN_Floater_Jet_Glider_EPO_1127mm_PNF_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__53771__Wing_Wing_Z_84_V2_EPO_845mm_PNF_.html
welchen der 3 sollte ich jetzt nehmen?
der firstar 200 sieht eig richtig aus... aber in den bewertungen wird geschrieben, das der regler/motor abraucht...
der axn floater sieht auch passend aus, es passt ein größerer akku rein und die bewertungen sind positiv, er ist aber größer.
der wing z-84 sieht cool aus, ich weis aber nicht, ob das was für den anfang ist...
@edit:
der bix3 ist mir en bischen zu groß... ich möchte ja ein kleines flugzeug für zwischendurch, ohne so ein riesen teil mitzuschleppen...
