Um nicht bei jede neuen Problem einen Thread zu eröffnen, werde ich meine Fragen alle hier posten. Und Fragen wird es sicherlich einige geben
Also, zuallererst:
Das V2 Telemetrieset vom Hobbyking funktionert zwar, aber ich kann keine Einstellungen vornehmen (Sendeleistung). Laut Wiki müsste das mit ctrl + A funktionieren, geht bei mir aber nicht? Siehe hier: http://copter.ardupilot.com/wiki/common-using-the-3dr-radio-for-telemetry-with-apm-and-px4/
Ich habe - auch von Hobbyking - einen Strom und Voltsensor, der zwischen Akku und Stromverteiler geschalten ist. Doch die Werte, die per Telemetrie im Missionplaner angezeigt werden, sind absoluter Müll: Strom 26 A (Obwohl keine motoren laufen) und Batterie 13.03V (Laut Multimeter ca. 12Volt)... Wie kann ich dies korrigieren / kalibrieren?
Und zuallersletzt: Ich besitze auch ein MinimOSD (v1.1, von hobbyking). Dieses ist im Moment noch nicht installiert, soll es aber bald werden. Doch sobald ich das Kabel, welches mitgelifert wurde, am APM einstecke und mit dem Telemetriesender verbinde, funktioniert wiederum dieser nicht mehr?! Wenn ich mir das Kabel anschaue, fällt auf, dass die 3 Kabel, die direkt aneinander sind, beim OSD-Kabel nicht in derselben Reihenfolge sind, wie im Telemtrie-Kabel. Handelt es sich um einen Fehler des Herstelles, und wenn ich die Kabel umstecke sollte es funktionieren?
Geplante Verkabelung ist wie folgt:
MfG Christian
Edit: Das Telemetrieset funktioniert nun auch mit dem Kabel des Minim OSDs!
Edit 2: Nach Umstellen der im Initial Setup "Battery Monitor" anzutreffenden Parameter auf 3DR Power Module und APM 2.5+ 3DR Power Module scheinen nun Strom + Spannung zu stimmen!
Bliebe also noch die Frage nach Einstellen des 433 Mhz Telemetriesets!
Also, zuallererst:
MfG Christian
