Einsteiger sucht Hilfe
Nikolai
Hallo Leute,
ich bin im moment dabei mir die Komponenten für meinen ersten Quadrocopter zusammen zu stellen.
Im Internet fand ich diese Anleitung von Oliver (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2263855).
Das Gehäuse scheint einfach zu bauen.
Nun bin ich bei der Auswahl der Elektro-Komponenten angelangt und da ich noch keine Erfahrung hab bin ich mir sehr Unsicher ob das alles so passt wie ich mir das vorstelle.:confused:
Könnt ihr mir sagen ob die Komponenten so zusammen arbeiten und ein ca. 900gr gestell hochbekommen.:)
8x4.5MR Props
http://flyduino.net/Multikopter-Propeller-CW-CCW_56
Motor:
T-Motor MT2208-18 1100kV
https://www.aerolab.de/brushless-motoren/t-motor-mt-serie/t-motor-mt2208-kv1100/a-101002/
ESC:
T-Motor T30A 400 Hz
http://www.fpv24.com/de/t-motor/t-motor-t30a-esc-2-4s-7051
oder
Maytech ESC 25A 2-4S
http://www.meinkopter.de/maytech-25a-professioneller-hochleistungs-esc-mit-bec-mt25a-bec-hx-mk.html
Flight Controller:
Crius AIOP V2.0+GPS Multiwii
https://www.jb-copter.de/multicopter-bauteile/flight-controller/crius-flight-controller-v2-gps/a-1042/#a_aid=qba
Sender:
Futaba T8FG
Wenn ihr besseres Equipment wisst nur her damit Freue mich über jede Hilfe
FPV-Equipment wird dann nach den ersten Flügen ergänzt :D
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Nikolai
Nikolai
So der Frame ist schon fast fertig. Gegen Ende der Woche werde ich dann das ganze Zeugs bestellen, aber hätte noch paar Fragen vorher. :)
Bei den Motoren gibt es auch CCW-Aufsätze, braucht man die Unbedingt??
Um nochmal auf meine Motor-ESC-FC-Sender Zusammenstellung zurückzukommen passt das so?
Wäre echt super wenn mir jemand helfen könnte:).
G
Flugfrosch
Hi,soweit passt dein Equipment ganz gut,aber entweder nimmst du 4s oder mindestens 9" Props sonst kommt die Kiste nicht in Schwung,mit deinem anvisierten Gewicht.Zum Props festmachen nimmst du selbstsichernde Muttern,da brauchts keine extra links rechts Gewinde.Es gibt sicher noch viele andere setups,aber das passt schon ganz gut.mfg.Martin
gshot
Habe die 2208 er die tage mal gemessen 4s 8x4.5 kommt man auf 739 gramm bei 13,41 Amper mit 9,5 an 4s kommt man auf 970 gramm Schub bei 14,99 Amper.
Was ich so in Erinnerung habe lagen die 8x4.5 mit 3s auch bei knapp 700 gramm Schub.
Etwas Ot. Aber ich habe schon mit dem Gedanken gespielt mal 5s zu testen.
Viel Erfolg beim Bau.
Edit.
ESC reichen 20 a locker aus, bei Der FC ist es halt so ne sache wie weit man Lust hat sich damit zu beschäftigen.
Da wie ich finde Multi Wii recht komplex ist was das Programmieren angeht.
Vlt. Ne Naze oder Flip FC gibt's ja auch wahlweise als Full mit Baro und so.
Nikolai
mh ok naja in seinen Viedes geht das Teil an 4s ja ordentlich ab solange die motoren mein Frame+FPV Equip hochbekommen passt ja alles ^^
gshot
Habe Grade mal geschaut und was es sich da genau handelt, vlt stehst du dich auch mit DYS sn20a besser da diese nur halb so groß sind und du so Platz sparst und Gewicht.
Klar Fliegt es auch mit dem 8 Zoll Props hatte die selbst schon drauf an 3s sogar und zum cruisen reichts.
Nikolai
Joa die sind schon um einiges leichter aber ich brauch ja noch ein Bec Adapter bei denen und bei den anderen ist die SimonK firmware schon drauf was für mich wohl besser ist :D
gshot
Wieso soll die Simonk Firmware den für dich besser sein, nicht umsonst ist BlHeli mittlerweile mehr verbreitet als Simonk.
An BlHeli ESC laufen die 2208 auch sauberer.
Klar dann Bräuchtest du noch ein BEC ist eigentlich eh besser da du einzelnen Regler nicht unnötig erwärmst und alle 4 gleich arbeiten können.
Aber will dir hier nichts aufzwingen.
Deine bisher gewählten Komponenten sollten dich auch in die Luft bringen.
GRUß Daniel
Flugfrosch
Ich nochmal,klar gehts auch mit 3s,aber gleich 4s heißt nur einmal Akkus kaufen.Und die vorgeschlagenen Dys gibts auch mit SimonK geflasht zu kaufen.Mit dem USB Programmer ist es ein kinderspiel die Regler zu Flashen.Dann kannst du SimonK oder eben BL-heli draufschmeissen wie du willst.Ich fliege beides,und würde dir auch zu BlHeli raten.
