Man geht in das Menü "Freie Mix", dort kann man die Schalter mit einer Funktion belegen. Bei M1 trägt man S -> beliebiger Kanal( z.b. 5) plus den Schalter z.B. Schalter 7. Das ganz schaut dann so aus "M1 | S-> 5 |7 | ->". Das macht man dann mit M2 genauso, nur das man jetzt die andere Stellung des 3 Wegeschalters nimmt, in dem Fall Schalter 6, da Schalter 6 und 7 zusammen Schalter CTRL 10 ergeben. Jetzt muss man nur noch die Schalter so konfigurieren das bei beiden, also M1 und M2, der Atti Mode in der Nullstellung ist und M1 auf GPS und M2 auf Manuel stellt. Fertig, hoffe das ist halbwegs verständlich.
