Einstellungen Spektrum Dx6i
Neuling braucht bitte Hilfe!
Ich baue ein Quadrocopter mit kk2.0 Board. In einer Anleitung des KK2.0 steht folgendes:
Schaltkanal benutzen (aktiviert „Self Leveling“ = Selbstnivellierung/Schwebeflug/Fotoflug/Einsteigermodus)
Beim „Self Leveling“ trimmt sich der Copter bei Mittelstellung der Steuerknüppel selbständig in die Waagerechte. So
kann damit sehr ruhig und sanft geflogen werden, um z.B. Fotos und Filmaufnahmen zu machen. Stellen Sie an Ihrem Sender einen beliebigen Schalter auf Kanal 5 ein.
Ich habe ja bei meiner Dx6i links oben (über den Trainer Schalter) den Schalter Gear/F Mode wenn ich auf diesen Schalter das Self-Leveling legen will, was muss ich in der DX6i einstellen??
Die Anleitung hat mir leider nich viel weitergeholfen.
Dieter
kajot
Schau mal in den "Monitor" deiner Funke. Welcher Schalter für den Kanal 5 aktiviert ist.
Auszug aus dem Handbuch:
Servo Monitor aktivieren
Um in den Programmier Modus „MONITOR“ der „SETUP LIST“ und zu den Einstellungen zu gelangen, drücken Sie
die Roll-Drucktaste während Sie den Sender einschalten. Mit der Roll-Funktion der Roll-Drucktaste „MONITOR“
aus der Liste auswählen.
Alternativ dazu können Sie auch bei bereits eingeschaltetem Sender in der Display Grundanzeige, durch Drücken
der Roll-Drucktaste in den Programmier-Modus der „SETUP LIST“ gelangen.
Dann den/die Schalter umlegen und schauen, wann sich Channel 5 bewegt.
Dann ein Servokabel vom Empfänger Ch5 an den passenden Eingangsport am KK 2.0 legen. Wenn du dann den Schalter umlegst, kommt das Signal zum Ein-/Ausschalten beim KK 2.0 an
Ist ganz einfach wenn es bis nachher noch keiner beantwortet hat schaue ich nach feierabend bei mir nach und poste es dann. Habe die selbe konfig und funktioniert einwandrei.
Greetz.
Edit sagt findet man auch über google habe ich auch so gemacht
