GEFUNDEN Emax MT2204
stock
ich suche einen Emax MT2204 CCW Motor.
Bzw mir reicht eigentlich auch nur die Glocke, da bei einem meiner Motoren der Gewindestumpf abgerissen ist.
Danke
cvl
soweit ich mich erinnern kann, habe ich noch drei Emax MT2204 Motoren übrig.
Einer davon ist also mit Sicherheit ein CCW...
Kann grad nicht schauen, da die zu Hause liegen. Melde mich bei Interesse heute Abend mit einer verbindlichen Aussage...
Konstantin
cvl
habe nachgeschaut: sind drei AGM Motoren aus dem originalen AGM Nighthawk 250 Set (meines Wissens baugleich mit den EMAX) in der Ausführung 2204, 2300KV.
Zwei haben ein Linksgewinde, einer ein Rechtsgewinde (müsste dann der ccw sein, korrekt?)
Interesse ?
Wenn ja, gern alles weitere per PM
Konstantin
