Empfänger OrangeRX R710 Kanäle und Zuordnung
Hallo Leute,
ich habe bei HK den Empfänger:Orangerx r710 gekauft.
Die Kanäle sind mit CH1 bis CH7 beschriftet.
Wie bekomme ich denn die richtige Zuordnung heraus?
Also z.B. welcher Kanal ist Throttle?
beste Grüße
Andi
TheRCFan
Bei meinem FrSky Empfänger ist diese Zuordnung, glaub die Steckerplätze sind bei jedem Empfänger gleich.
CH1: AIL1
CH2: ELE
Ch3: THR
CH4: RUD
(CH5: AIL2)
Bei mir ist AIL2 komischerweise CH7. Musst du sonst einfach ausprobieren. Ich hab zwei AIL, weil ich die Querruder beide einzeln ansteuere und nicht über ein Y-Kabel. Wenn du beide Querruder über ein Y-Kabel ansteuerst wirst du nur CH1 benötigen.
Hoffe ich hab geholfen.
heute habe ich den Empfänger getestet.
An meine DX7s konnte ich ihn problemlos binden. Dann habe ich Chan3 mit einem Motor und Regler verbunden.
Das Anlernen des Reglers schlägt schon fehl und Throttle läßt sich über die DX7s nicht regeln.
Nehme ich z.B. einen AR6200 läuft alles erwartungsgemäß und ich kann den Motor steuern.
Habt Ihr eine Idee dazu, mache ich etwas falsch?
danke + Gruss
Andi
Andi versuchs mal mit kanal1.
bei Spektrum ist gas auf 1 qwer auf 2 höhe auf 3 seite auf 4 das zeite qwer auf 5.
und das ist auch bei fremdempfänger so.
man könnte auch auf die Idee kommen und einfach mal ein Servo anzuschliesen und einfach
nachschauen was wo geht ;-)
Gruß Rolf-K.
ist vielleicht nicht richtig rausgekommen, aber ich habe alle Channel durchprobiert.
Der Empfänger läßt sich zwar binden, aber die Kanäle reagieren nicht.
Meine Vermutung, entweder der Empfänger ist defekt, oder Spektrum hat etwas eingebaut damit
man diese Empfänger nicht verwenden kann. Na ja, oder ich mache irgendwo einen Fehler, wobei
das drannstecken der Leitungen nicht schwierig ist.
gruss
Andi
fomape
Hallo verwende diese Empfänger an DX10 DX8 und DX6 funktionieren 1A
1 =THR
und dann weiter wie bei jeden anderen Spektrum Empfänger
Vorteil Empfänger mit Failsave und voller Reichweite zu einem schnäpchen Preis.
Peter
