Empfangsproblem mit 5,8 GHz SPW-Antennen
Hi
Ich habe versuchten ein Set SPW von immersionRC an einen immersionRC Sender und einen noname Empfänger anzuschließen und bekomme kein Bild.
Mit den normalen Stabantennen ist alles ok
Kann mir da einer helfen?
Gruß Kai
OK,schau mal ob da was gebrochen ist.
Normalerweise muss es ein Durchgangsproblem geben wenn selbst auf Kurzdistanz kein Empfang ist.
Grüße Chris
Hi
Der Empfänger hat die gleichen Frequenzen, arbeitet ja mit Stabantennen perfekt auch auf 400m
Kann ich eine Antenne auf "Durchgang" testen?
Gruß Kai
FireN
trägt sonst keine Brille!
Du hast auch die mit dem schwarzen Antennenschutz? denn es gibt noch welche mit grauen Schutz und die sind für 2.4ghz
Hi
Danke für die vielen Antworten
Ja es sind die schwarzen mit der entsprechenden Prägung auf der Unterseite
Sebastian sagte mir
"Nicht alle empfänger kommen mit den Magnetischen kurzschlussantennen klar !"
Und was nun?
ApoC
Moderator
Nach einhelligem Forumwissen sollte man den TX nicht ohne Antenne betreiben. Dem RX macht das nix.
73bm73
Unterschiedlich polarisiert, also links und rechts (LHCP/RHCP) werden die Antennen ja wohl nicht sein, oder?
meister
Die richtigen Stecker ?
auf einer Seite sollte ein Pin in der Mitte sein, im gegenstück das Weibchen :)
Musste bei meiner auch ein Adapter dran schrauben.
Gruß,
Olli
Hi
Ich habe mal nachgemessen
Am Antenneneingang des RX habe ich 3,56V Anliegen und es ist ein Airwave-Modul AWM660RX im NoName Empfänger verbaut
So werde ich mich mal ans SMD Löten machen.....
Danke an jreise
Funktionieren nach dem Umbau noch die Stabantennen?
Kai und ich werde mich bei Erfolg melden
Also danke ans Forum
Funktioniert einwandfrei nach dem Auslöten des Widerstandes
Werde hoffentlich morgen fliegen können, um mal die neuen Antennen zu Testen und sehen was das Bild beim Kurvenflug macht
Gruß Kai
