ich habe mir eine Atom V3 von Rotorx zugelegt.
Das Teil geht richtig gut ab, allerdings hatte ich Empfangsprobleme mit dem Rotorx-Spektrum Empfänger. Nach ca. 50 bis 100m ist der Empfang immer wieder abgerissen und ich konnte den kleinen Quad im Gras suchen. Jetzt habe ich auf einen Spektrum Quad Race Empfänger gewechselt. Die Empfangsausfälle sind aber immer noch sporadisch zwischen 50 und 200m vorhanden. Nicht immer, aber so bei jedem zweiten Akku. Der Quad Race Empfänger hat die Verbindung bisher zwar immer knapp vor dem Crash wieder herstellen können, aber das Empfangsproblem nervt extrem. Die Antennen habe ich schön mit 90° Winkel zueinander und möglichst weit vom Kopter entfernt positioniert. Da ist nicht mehr viel möglich. Kennt von euch jemand dieses Problem und hat eventuell eine Lösung?
Ich vermute dass es entweder mit dem TSB Powercube, oder einfach durch die kompakte Bauweise und dem CFK Frame zusammenhängt. Eventuell bau ich mir einen 3D gedruckten Rahmen, dann könnte ich zumindest das Problem eingrenzen.
Schönen Gruß,
Bernhard
Schönen Gruß,
Bernhard
