Enable Motor und Servo Output
Corsair_10
Hallo !
Welcher CLI-Eintrag ist das Äquivalent des GUI Schalter's "Enable Motor und Servo Output".
Der Schalter ist seit Neuesten in meiner iNav -Gui nicht mehr vorhanden, sodass ich es jetzt direkt in der CLI mit "set xxxxx on/off" eintragen muß.
Gruß Jörg
Corsair_10
Hallo Ralf !
Danke für die Antwort.
Denn hab ich gleich noch eine Frage. Wie lautet der Befehl zum abschalten einer Beeper Funktion im CLI, konkret möchte ich das Beepen bei Arming der Motoren deaktivieren. Wenn GAS auf 0 ist und die Motoren scharf sind.
Gruß Jörg
Ralf W.
Hallo Jörg,
ich habe keine Ahnung. Versuche 'mal:
beeper -ARMED
Hoffe, es hilft. Ansonsten im CLI "beeper" oder "beeper armed" eingeben. Meist kommt dann eine Liste mit den erlaubten Befehlen.
Viele Grüße
Ralf W.
Corsair_10
Hallo!
Der Befehl funktioniert, hat aber nicht das Problem gelöst. Das Problem war ein loses Kabel für die Spannungsüberwachung.
Immer wenn ich scharf gestellt habe, kam der Alarm, da Ubat=0V.
Danke für die Hilfe
Jörg
