Erfahrung/Einschätzung hält die SMD-Platine 2S Versorgungsspannung aus
Wollte mal eure Einschätzung oder Erfahrung erfragen, hält die SMD Schaltplatine die 2s anstelle von 5-6V aus.
http://www.conrad.de/ce/de/product/191779/
Verbaut sind da Cmos IC, und 10V Kondensator, somit sollte die 2s Spannung doch kein Problem sein.
Oder seht ihr Irgendwo eine Stelle in der Schaltung, die da Probleme machen könnte
Hintergrund ist der, ich will mein Axial Honcho mit HV Servo und Regler zur Windensteuerung ausstatten.
Beides wird mit 2s Fahrakku betrieben, das einfachste wäre dann,das Über den FrSky Empfänger zu führen, habe noch einen D4R, könnte somit gleich den Fahrakku überwachen.
Die SMD Schaltplatine wird zur Beleuchtungsschaltung eingesetzt, ebenfalls auf 2s Ausgelegt, somit würde ich die 5V vom Regler BEC nicht benötigen.
