ich bin seit heute Besitzer einer Eachine VR D2 Pro und will mein Wissen mit euch teilen.
Habe mir die Brille als Ersatz und Gastsystem zu meiner Fatshark geholt. Reichweite ist beim ersten Test gleich. Später dazu mehr.
Herstellerseite:
http://www.eachine.com/de/Eachine-V...ens-Adjustable-p-756.html#product_description
Verkäuferseite:
https://www.banggood.com/de/Eachine...ggles-with-DVR-Lens-Adjustable-p-1137808.html
Was man vorher wissen sollte:
A) Die Brille arbeitet nuir mit 2S Akkus, der mitgelieferte Akku hat keinen Balanceranschluss (damit scheiden viele Ladegeräte aus) und der mitlieferte Lader passt in keine deutsche Steckdose
B) Die Brillenbreite innen liegt bei 102mm und damit passt keine meiner Brillen mit rein… Ich finde die Anpassung mit dem Fokus aber im ersten Moment als ausreichend. Mal sehen ob sich das ändert wenn ich mal richtig geflogen bin.
Weitere technischen Details kann man den Links oben entnehmen, hier werde ich nur meine Stolpersteine ein wenig beschreiben. Primär das, was mich nervt oder meine Zeit gekostet hat.
1) Die Brille erkennt nicht automatisch ob es sich um ein PAL oder NTSC Signal handelt… Muss im OSD immer angepasst werden :nerv:
2) Die Brille geht bei mir nicht immer an, sprich der Bildschirm bleibt schwarz. Ich konnte noch keinen wirklichen Grund reproduzieren… Wenn Sie ein paar Minuten an war, geht es oft nicht direkt wieder an (aber auch nicht immer) bei mir auch unabhängig vom Ladezustand des Akkus… Evtl wird die innen zu warm und muss erstmal abkühlen, aber dann ist sie im Sommer unbrauchbar… :Monsternerv:
3) Es liegt keine Anleitung bei und auch online gibt es nur ein großes Bild: http://img.eachine.com/eachine/products/original/201703/1490670468_24.jpg
4)Es gibt zZ noch nirgends eine Firmware, auch wenn die Brille als updatebar angepriesen wird.. (nicht verwechseln mit der Eachine VR D2 (ohne Pro)) Das Bild zum Updaten ist auch mal voll der Witz (wird wahrscheinlich mit SPI über den SD-Kartenslot geupdatet und nicht über i2C über die Front -.-)
Ich habe die Brille günstig im Presale erstanden, aber überzeugen tut sie mich nicht…
Mein Fazit nach 3Stunden testen: Finger weg und warten bis ein Update rauskommt.
Gruß Termi
Herstellerseite:
Verkäuferseite:
Gruß Termi
