Erfahrungssammlung
Roerich
Hallo Liebe Forum Gemeinde,
ich möchte eine Liste mit 3D Druck Erfahrungen Online erstellen.
Dazu bin ich auf jede mithilfe angewiesen.
Freue mich über jede Beteiligung die zum Fortschritt der Liste beiträgt.
Die Liste ist hier einzusehen > goo.gl/rx6btz
Gruß Roerich
Nimrod
ich mache mal den Anfang:
Drucker: Kossel Mini
Düse: 0.4/0.5
Düsenmaterial: 0.4: Messing; 0.5: Edelstahl
Filamenthersteller: Nurus/dasFilament
Filamentart: PLA
Menge des Materials: 800g(dasFilament)/ 1000g(Nurus)
Filamentdurchmesser: 1.75
Filamentfarbe: nahezu komplettes Sortiment von "dasfilament"
Temperatur der Düse: 190-220°
Temperatur Druckbett: nicht vorhanden/55°
Schichtdicke: 0.06/0.1/0.2/0.3
Druckgeschwindigkeit: 10-100 mm/s
Objektgröße: <170mm dia
Schulnote: 1 bis 2, in seltesten Fällen 3
sonstige Information: ich habe 2 Drucker selber Bauform (Kossel mini Delta) einer wurde von fpv-flo aufgebaut und von mir erworben. dabei handelt es sich um den Bausatz von t3p3 mit Heizbettupdate. bei dem zweiten handelt es sich um einen KOMPLETT selbstgebauten Kossel Mini, welcher aus Einzelteilen zusammenbestellt wurde.
beide Drucker haben ein Upgrade auf Hall Endstops sowie Igus Gleitlager bekommen, wodurch eine deutlich höhere Laufruhe und eine leichtere Kalibrierung gewährleistet ist (durch einfaches Verbiegen bzw. Feineinstellen der Hall Sensoren)
Roerich
Da ich mit der Pflege der Liste schon viel zu tun habe sollte die Liste bitte heruntergeladen und in Eigenregie vervollständigt werden. Infos dazu bitte der Online Liste entnehmen.
Ich gehe mal davon aus das du kein Excel zur Verfügung hast.
Danke für deine Hilfe
Schau bitte mal nach ob ich deine Angaben korrekt eingetragen habe.
Gruß Roerich
Nimrod
Dooooch ich hab excel. Wusste aber nicht wie du es wolltest;)
