Erste FPV Cam - Bild schlecht
ApoC
Moderator
Moin
Nun bin ich ja auch ein echter FPVler, da ich mein Equipment vom gelben Weihnachtsmann bekommen habe.
Habe folgende Komponenten:
Kamera: http://www.electronicarc.com/catalogo/product_info.php?products_id=635&osCsid=6c6478fe59e29ccf850fd6b851589e9c
Emfänger: http://www.electronicarc.com/catalogo/product_info.php?cPath=43_49_72&products_id=532&osCsid=6c6478fe59e29ccf850fd6b851589e9c
Sender: http://www.immersionsflug.de/58-GHz-ImmersionRC-25-mW-A-V-Sender
Antennen: CL / SPW beim weiteren Testen auch die Stock 3dBi Stabantennen
Soo, nun habe ich das Ganze mal zusammengebaut und getestet. Kamera kann man ja voll viel einstellen, habe ich aberstmal so gelassen.
Aber mir ist gleich etwas aufgefallen. Das Kamerabild verliert die Farbe öfter mal und oben am Bildrand ist es leicht verzerrt.
Kanalwechsel hat nix gebracht.
Zum Anschluss der Kam habe ich das Kamerakabel genommen und am Ende den passenden Stecker angecrimpt, der an den Sender passt.
Versorgt wird das Ganze über einen 3s Lipo. Kamera kann 5-15V, also werden die 12V vom Lipo direkt an die Kamera gegeben. RX / TX haben auch jeweils 12V.
Keine Motoren, keine Filter, garnix installiert. Nur erstmal das Kamerebild gecheckt.
Beim Test war ich ca 5m weit weg.
Meine Idee war, die Kamera besser einzustellen, aber egal, was ich verstelle, die Kamera verliert sehr oft die Farbe. Auch die Verzerrung habe ich bisher nicht lokalisiert.
Checke das Bild auf ner Dominator mit Linsenset. (Welches die Verzerrung nicht verursacht)
Welche Ideen habt ihr diesbezüglich?
ApoC
Moderator
Ja, das is klar. Der Sender hat ja auch 12V vom Lipo.
Wollte ja nur sagen, das im Gegensatz zum Iftrontech Sender nicht die gesamte Spannung ausgegeben wird, und die Kamera mit den ausgegebenen 5V evtl Unterversorgt ist
ApoC
Moderator
Nochmal: Die Cam bekommt 12V. ;)
Bei 5V macht sie garkein Bild. Obwohl sie es aufm Papier könnte.
Aber darum gehts ja nicht. Könnte jemand mal was zu den genannten Problemen sagen?
ApoC
Moderator
2 x 58W Neonröhren. Aber das mit dem Farbverlust macht sie auch draussen, wenns hell ist.
flugdet
Hi Chris,
klingt nach Übertragungsproblem, Einstellungssache ist das sicher nicht. Haben die Antennen richtigen Kontakt? Tut sich da was beim wackeln? Sonst habe ich auch keine Erklärung. Falls du am Mittwoch nach Dessau kommst, kannst du die Teile ja mitbringen. Vlt hat da einer eine Idee.
AndiSichtgrenze
hey Chris, klingt für mich auch so als ob du evtl. nen Nachbarkanal gerastet hast... check nochmal die DIP schalter...
Ansonsten sollten Polarisationsprobleme (was es auch sein könnte) ja bei so einer kurzen Entfernung nicht auftreten...
Um sicher zu gehen dass die S/W Geschichte wirklich nicht von der Cam ausgeht, kannst du mal im OSD Menü einstellen, dass sie nur Farbe darstellt... also nicht bei schlechten Lichtverhältnissen auf S/W umspringt...
Wird schon :)
