Moin moin,
ich lese schon seit einiger Zeit hier mit und habe jetzt endlich meinen ersten Copter zusammengetüddelt. Verwendete Teile:
- Lisam LS210
- DYS XS30 BlHeli_S
- T-Motor F40 2300kv
- Afro Naze32 rev6
- Matek PDB mit LC Filter
- Taranis + X4r-sb
Baufortschritt:
Als erstes PDB platzieren und die ESC Leitungen kürzen und verlöten.
Dann den Naze32 sockeln und die Steuerleitungen zu den ESC sowie Verbindung zum PDB verlöten.
Kabel ordentlich verstecken und mit Multimeter auf eventuelle Kurzschlüsse prüfen (keine gefunden )
RX und Antennen sowie Props und Lipo dranklatschen. Fertig.
Dann erst einmal NAZE32 mit Betaflight flashen und die ESC auf 16.3 updaten. RX mit Taranis paaren und Failsafes einrichten. ESC kalibrieren und dann Max/Min Wege der Taranis einstellen. Telemetry aktivieren (Softserial + SmartPort) und Lipo warnung in der Taranis einstellen (3.6V/Cell). Arm, Angle und Acro auf Aux legen und Funktionen ohne montierte Props testen
Fertig? Einfach mal testen.. auf in Garten. Angle Modus an, Arm und abheben .. sieht schonmal gut aus. Etwas wackelig beim Steuern und abdriften. Oh, da kommt ein Busch - PANIK... wilde Stickbewegungen, Rasen gemäht, Hecke ninjasternartig durchschlagen, über Asphalt geschlittert und im Nachbarbusch gelandet ... ACHJA! Disarm wäre nicht schlecht - Ruhe. Puuuuh ... reicht erstmal
Ergebnis: Viel Grünzeug im Copter, Props vermakelt, sonst alles gut.
Nochmal einlesen von wegen tuning.. Erst einmal Hauptschleife auf 2khz und PID loop auf 1khz gestellt (mehr geht mit ACC nicht, dann geht die CPU auf 100%). 2.6khz/1.33khz würden bei ca. 60% Auslastung auch noch drin sein... egal - muss auch erstmal so gehen denk ich mir. Wenn der ACC mittelfristig deaktiviert wird, werden nochmal ordentlich Ressourcen frei.
Dann mal ran an die PIDs.. Von Betaflight erstmal den Controller auf legacy gestellt (floating point braucht zuviel Leistung derzeit wie es aussieht). Dann verwirrung... PIDs sind alle relativ hoch.. 45, 60, 60. Anscheinend ist das in Betaflight gerdae geändert worden (vorher waren das dann wohl 4.5, 6.0 und 6.0).
Ich hab die P-Werte erst einmal fast alle so gelassen. I und D krass nach unten geschraubt
p_pitch = 70
i_pitch = 10
d_pitch = 1
p_roll = 40
i_roll = 10
d_roll = 1
p_yaw = 75
i_yaw = 10
d_yaw = 20
und wieder nach draußen und testen. Ergebnis: Im Acro Modus reagiert und fliegt es sich ganz gut (nur der Pilot kann noch nicht so gut fliegen). Im Angle Modus hab ich krassen Drift und Wackler .. keine Ahnung ob das normal ist?
Jetzt mal schauen wie es weiter geht.. Bin mir noch nicht so sicher wie ich die Einstellungen vernünftig in den Griff bekomme.. besonders das Verhalten im Angle Modus versteh ich nicht. Da fühl ich mich im Acro besser...
Tips und Anregungen sind gerne willkommen
Viele Grüße
Hodor
- Lisam LS210
- DYS XS30 BlHeli_S
- Afro Naze32 rev6
- Taranis + X4r-sb
Baufortschritt:
p_pitch = 70
i_pitch = 10
d_pitch = 1
p_roll = 40
i_roll = 10
d_roll = 1
p_yaw = 75
i_yaw = 10
d_yaw = 20
Viele Grüße
Hodor
