Erster FPV Flieger - Hype Relax II als FPV Modell?
TobyTetzi
da ich mich bislang nur Theoretisch mit FPV befasst habe, soll nun mein Projekt folgen.
Leider habe ich dazu noch einige Fragen.
Antworten habe ich schon hier gefunden, bei allem Anderen werde ich euch etwas nerven.
Angefangen hat es mit einer Flycam HD 1080p mit 5,8 gHz Übertragung, RX Kabel und GPS.
Die Cam hatte ich schon, den Rest habe ich letzte Woche bestellt.
Zu dumm nur, das mir der popelige Bildschirm deutlich zu klein ist.
Da ich auch mit der Übertragung des Systems nicht zu frieden bin,
werde ich in das System kein Geld mehr stecken (hatte erst noch an die V-Eyes gedacht).
Auch die GPS Daten sind lahm und erfreuen mich nicht.
Kurz und knapp, etwas gegoogelt und hier angemeldet.
Nun hab ich mir erstmal ein Storm OSD bestellt.
Dazu noch ein Boscam Rx/TX System und eine Sony Super HAD.
Nun kommt meine weitere Überlegung.
Da ich ja noch eine Video Brille nutzen will,
fiel die Wahl bislang auf eine Fatshark Attitude SD, als Komplettset mit RX, einer Cam (Killer V3) aus Spanien.
Ist also das Boscam Set wieder übrig?!
Noch hab ich das Fatshark Set nicht geordert,
da ich noch wissen wollte, welches Zubehör ich noch benötige.
Könnte es dann sofort mitordern.
Die Sony Can hat ja 12 Volt. Das FS TX liefert nur 5 Volt.
Was nun, step up Wandler oder 12 Volt für die Cam aus dem 3s Flugakku direkt, oder vom OSD?
Im Moment fehlt mir etwas der Durchblick zur vernünftigen Verkabelung, auch wenn ich noch nicht alle Teile zusammen hab.
Dann hab ich etwas von einem RC Filter gelesen, gibt ja hier auch ne nette Anleitung dazu.
Muss über den Filter nur die Cam, oder auch das OSD laufen?
Nun zum Nächsten.
Ich hatte bereits einen EasyStar und einen EasyGlider.
Der ES ist mir etwas zu klein, lieber hätte ich einen 1,80-2meter Segler.
Damit bin ich auch schon beim Titel des Threads.
Was haltet ihr vom Hype Relax II?
Der ist Preislich doch schon interessant.
Leider hat er vorne den Prop, was mich wieder etwas störrt, wenn der ewig im Bild ist.
Man hat es schon nicht einfach.
Ich hoffe, nun von euch etwas Hilfestellung zu bekommen, damit ich nicht allzuviel Fehlkäufe mache.
Lieben Gruss Toby
