Hallo zu samen
Habe ein gebrauchtes Modell mit Efiter 30map pro SB Bruhsshless ES Regler der nur 1-4 Amp Leistung bei Vol Gas hat. Obwohl die Akkus voll sind
Ich wollte deshalb die Gaskurfe neu anlerne aber igend wie kriege ich das einfach nicht hin ich glaube ich schaff es nicht Mahl richtig in den programmiere Modus zu kommen um die einzelnen Menü Punkte zu hören.
OK ich hab bisher kaum je ein Regler programmiert.
könnte also sein das ich irgend wo einen kapitalen Fehler mache aus Unwissenheit
Bisher hab ich mit Knüppel nach vorn und anstecken des Akkus mit warten auf Melodie und sehr schnellen 3 -4 pips tönen dann den knüppel auf ca Mitte des fordern wegen mit einem kurzen Bestätigung Tones weiter hab ich es nicht geschafft. Ob ich dann ganz nach vorne drücke oder Ermittelung und Variationen es geht einfach nicht weiter 2 oder Wittern Ton kommt nicht.
Auch versuch mit knüppel ganz vorn mittel auf mittel Position und unten ganz unten hat nichts gebracht
Auch Versuch mit Knüppel ganz unten usw hat nichts gebracht.
- Ich vermute das liegt daran das ich meine Tranis Gas von miete nach vorne nutze. Deshalb der Gasweg zu kurz ist.
- Mit Knüppel Mitte nach hinten fahre ich die klappen aus.
- Gas wird übrigens über eine Kurfe gesteuert.
