kann mir jemand kurz erklären was die unterschiedlichen Modi bei den ESC32 bedeuten. ich werde da nicht richtig schlau draus.
"There are two different calibrations, the current limiter calibration and the feed forward calibration. The current limiter calibration is required for the virtual current limiter which performs better than the standard PI controller. The feed forward calibration is required for the closed loop control modes (RPM and thrust)."
Was machen die Modes (wie arbeiten sie) und was ist der Unterschied (und welcher ist besser)?
current limiter (virtual current limiter)
feed forward (closed loop, RPM,thrust)
Hat das was mit der sagenumwobenen Motor-Bremsfunktion zu tun? Kann das die ESC32?
Florian
Florian
