ich bin dabei mir ein neues Setup zusammen zustellen.
Da ich bisher erst einen Bausatz zusammen gebaut habe, habe ich noch nicht viel Erfahrung was die Auslegung der Komponenten angeht.
Zunächst habe ich mich mit den Motoren und den ESCs beschäftigt.
Hierbei habe ich folgende raus gesucht:
Motoren: T-Motor F40 Pro kv 2600
http://www.rctigermotor.com/html/2017/fpvmotors_0119/340.html
ESCs: Hobbywing XRotor Micro BLHeli 35A
http://www.banggood.com/Hobbywing-X...es-for-FPV-Racing-p-1063419.html?rmmds=search
Nun sehe ich anhand des Datenblattes der Motoren, dass jeder Motor maximal 45 Ampere zieht.
Anhand der Daten der ESCs sehe ich, dass jeder ESC 35A aushält, und in der Spitze 50A. Der Spitzenwert sollte vermutlich nicht länger als 10s gehalten werden.
Zunächst ist meine Frage, würde so eine Kombination aus Motoren und ESCs funktionieren?
Die nächste Frage ist, wenn die Motoren jeweils maximal 45 Ampere ziehen, benötige ich bei 4 Motoren Lipos die 180A ab können, das erscheint mir ziemlich viel... ist das richtig gedacht?
Wenn ich z.B. Lipos mit 1800mAh fliegen würde, die einen 75C Wert haben, würde ich ja nur 135 A erreichen.
Was passiert mit dem Lipo wenn der Lipo die benötigten Ampere nicht liefern kann?
Was passiert wenn ich ESCs mit z.B. 30A nehme, laufe ich hier gefahr, dass diese mir abrauchen weil die Motoren mehr brauchen, oder werden die Motoren dann nur durch die ESCs limitiert?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen etwas mehr Klarheit in die Auslegung eines Setup zu bringen
Vielen Dank schonmal!
