Estlcam Isolationsfräsen
Hat hier jemand schon versucht mit Estlcam Platinen zu fräsen?
Ich bekomms leider nicht hin, (mit Eagle G-Code erstellt, aber Estlcam kann den G-Code nicht öffnen).
Kann leider kein anderes Programm verwenden, da ich die CNC per Arduino Uno ansteuere.
Plasma
Würde ungern umsteigen, da Estlcam ziemlich komfortabel von der Bedienung her ist.
Aber mittlerweile hab ichs hinbekommen, fehlen nur noch die richtigen Parameter. ;)
Hallo, ich habs hinbekommen den G-Code mit Estllcam zu öffnen indem ich den Text eines von Estlcam erstellten G-Codes durch den des Eagle-Gcode ersetzt habe.
Leider waren die eingestellten Parameter nicht ideal, also gibts noch keine Fotos.
Du musst doch nur für das Eagle plugin nen postprocessor bauen der Estlcam compatiblen G-Code auswirft. Ich meine das war nicht so wild, musste da auch einiges anpassen eh es bei mir lief. Nicht mit der Estlcam Steuerung, aber ansich halt.
Da käme das neue Feature ja auch wie gerufen ;)
https://www.youtube.com/watch?v=ApBfHW7AhsM
Damit hat man eine gleichbleibende Frästiefe auf der Platine. Wobei diese Funktion im G-Code Plugin für Eagle auch schon eingebaut ist.
