So,
nun will ich auch mal einen Baubericht starten. Durch einen mehr oder weniger glücklichen Umstand, konnte ich recht preiswert einen Explorer ergattern!
http://bormatec.com/xtc/product_inf....html&XTCsid=7dc6a4e7631f03c3337554b69d2a21c6
zur Ausstattun, Erstfug soll noch komplett ohne Fpv oder irgendwelche anderen Gehhilfen laufen. Der Einbau folgt dann später und soll:
- Ardupilot
- MinimOSD
- Fpv 5,8Ghz
- panasonic sd 20hd mit halterung auf dem rumpf
- Positionsbeleuchtung
und einige andere Spielereien umfassen.
Zum Zusammenbau:
Naja Zusammenbau kann man das nicht direkt nennen! Mit einer vernünftigen Heißklebepistole ist alles nach ca einer Stunde verklebt was zusammengehört unh hält sogar Bombenfest (ich war vom Heißkleber net überzeugt und habe mal getestet: siehe da, hält besser auf dem Epp als harz)
Es kommt alles in einem recht übersichtlichen Karton, mit allen Kleinteilen die benötigt werden.
Der Rumpf kommt zweiteilig daher und muss noch Verklebt werden:
Einfach ober und unterteil aufeinander legen, Doppelstegplatte umklappen und schon ists fertig:
Die 6 Rumpfverschlüsse sollte man alle nochmal sorgfältig anrauhen, sie tragen schließlich das komplette Gewicht des Rumpfes:
Das Höhenleitwerk hat nun einen Aluholm der auch verklebt werden möchte, vorher mit einem Heißluftfön vorwärmen und man hat genügend Zeit zum einpassen. anschließend werden die beiden Seitenleitwerke einfach stumpf aufgeklebt:
Hlw vermitteln und einkleben:
Die Winglets können ganz simpel einfach über die Flächenform ausgerichtet werden, passen bei mir dann 1a:
In weiser Vorraussicht dass ein Loch mit einem cm Durchmesser nicht für alle motoranschlusskabel, servokabel und Beleuchtung reichen wird, schon mal großzügig Platz geschaffen:
Weiter gehts, heute habe ich die servos in die Tragflächen eingesetzt und gleich die Ruder noch ein wenig überarbeitet.
Schließlich ist ein 80cm langes ruder aus epp mit einer zentralen anlenkung nicht sonderlich stabil... also das ruder in der höhe ein wenig beschnitten und mit 5mm balsaholz verstärkt:
So, heute ging es nun endlich ein wenig weiter in richtung erstflug:
Höhenruder-Servo eingesetzt, alle Anlenkungen montiert, Motoren angeschraubt:
Außerdem habe ich auch das Höhenruder verstärkt:
verwendet habe ich eine 5x5mm starke Kiefernleiste
Und schon steht er Erstflugfertig im Garten, der richtige Innenausbau folgt erst nach dem Jungfernflug:
(Jetzt muss nur noch ein startwagen bis zum we gebaut werden, da ich bei meinem Jungfernflug mit der Maja und einem Werfer mit zu wenig schmackes schlechte Erfahrungen gemacht habe...)
so, heute habe ich das wetter genutzt und den erstflug gewagt!
ich muss sagen, ich bin überrascht, wie gutmütig das teil fliegt, und geht geradeaus wie auf schienen!
senkrechter steigflug mit 2 roxxy 3545-8 mit 11x5,5 apc an 3s kein problem, warscheinlich auch nicht mit noch mehr ausrüstung!
aktuelles startgewicht lag bei 3,5kg!
jetzt noch ein wenig den startwagen überarbeiten und er sollte auch nach deutlich kürzerer strecke in der luft sein!
video ist jetzt online (ich glaube man sieht, dass mir der arsch auf grundeis geht...):
http://www.youtube.com/watch?v=ov6wUT2wy_Y&feature=youtu.be
als nächstes kann dann die innenausstattung folgen zu der ich natürlich ebenfalls berichten werde!
- Ardupilot
- MinimOSD
- Fpv 5,8Ghz
Zum Zusammenbau:
